Посоветуйте канализацию. Какую и в какое место участка ставить?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mishgun21, 05.10.12.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да я уже все выбрал. Осталось поставить. Септик+торфяной фильтр+ насос откачки и дренажная канава метров 6. Дорого только сцуко.
  2. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Подниму тему. Нарисовали мне вот такую схему размещения и копки траншеи. При данной схеме получается уклон 2,5 см на метр.
    Настаивать на уклоне 2 см на метр или не нужно? Это основной вопрос.
    Ну и второй вопрос при такой длине трассы как с замерзанием зимой? при -35 не замерзнет ли это все?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    24 метра без прочисток - это смело... Я у себя на чуть меньшей длине ставил две
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    1. Я правильно понял, что прочистка это кусок вертикальной трубы с тройником, чтобы трос можно было пропустить? А как же в домах канализацию делают на сотни метров? Или там диаметр другой?
    НУ если прочистка - "кусок трубы с тройником", то буду настаивать на как минимум одной.
    2. Что с уклоном? Посоветуйте так оставлять или требовать, чтобы "по госту"?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    Вы никогда не видели смотровые люки канализационных колодцев?
    Можно и оставить (если делать 0.02 совсем уж проблематично)
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Видел, метров через 100 как мне кажется, не чаще)
    По уклону понял, спасибо. Проблем нет - глубже на 20 см вырыть и все в начале. Трактору пофигу как копать. Меньше не больше
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, там и диаметр труб по-боле и наполнение приличное...
  8. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    замерзание трубы зависит не от длины трассы а от глубины залегания
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    давайте не будем утрировать, то придем к мнению что 100 метров трассы до септика на глубине 1,5 м. (на границе промерзания) предпочтительнее 2 м на глубине 0,5 м.
    Вопрос длины тоже имеет значение ибо на 2 метрах вода замерзнуть просто не успеет.
    НУ да все равно зарыли все уже - поздняк метаться) Ввод в дом вот нужно как-то утеплять - это пока дилемма. Домик то на сваях
  10. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    я не могу ваш файл к сожалению посмотреть, там ввод тоже нарисован?
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Нет ввод не нарисован. Получилось так: выход через пол под дом, под уклоном входит в землю. Длина открытой части примерно 1,5 метра, потом закопано на 0,8 м и далее в септик. Установщики сказали достаточно обернуть открытый участок трубы пеноплексом, типа замерзнуть не успеет. Ну цоколь конечно буду утеплять но не сейчас, на следующий год наверно.
