1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
План свайного поля: как правильно составить схему свайного поля?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем lena-bis, 05.10.12.
  1. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Подскажите срочно нужно!
    Какой вариант размещения свай под дом более правильный с учетом что верхний левый угол дома на склоне 1.2 м?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    хотя бы дайте исходники по дому из чего строитесь
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тема как в анекдоте про "неправильно поставленное техническое задание".
  4. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Ну блондинка! Ну простительно!
    Дом каркасный, утеплитель 150, кровля мягкая черепица. Какие-то еще данные нужны?
    Помогите очень нужно в ближайшее время уже сделать фундамент.
    В разных фирмах все поразному и цена и расположение свай. Поэтому нужна "помощь зала".:hello:
    Второй вариант не грузится...
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Размеры ростверка ширина высота, вес дома, перекрытия материал крыши планировку дома, почва
    вы взяли максимально возможные расстояния между осей свай ради простоты или вам расчитал проектировщик?
    как вам помоч если ничего незнаем кроме свайного поля, а это неболее чем рисунок.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да еще и второй вариант для выбора не загрузился...
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Почему не винтовые сваи
  8. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Потому что это зло
  9. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Речь как раз про винтовые сваи...:nono: Дом Каркасный 9*10. Почва разная в верхней части глина в нижней песок (суглинок) Перепад по диагонали дома в 1.2м.
    Беда вот в чем:
    Сначала была приглашена одна фирма на пробное пробуривание. Приехал товарищь и за 15 мин пробурил бензобуром 1 дырку на 2.2.м примерно в середине дома -за 2500р. В итоге смета от фирмы в 350 т. р. С копкой лидерных отверстий аж на 20 т. р.(копать их категорически нельзя при монтаже свай)-Желание сотрудничать отпало...Хотя гарантия 7 лет.
    Затем было решено посотрудничить с одной строительной фирмой, у них и архитектор есть и проект думала подделают как надо. В итоге выезд еще одних бурильщиков- 2500 т. р. Предоплата архитектору за проект 7500 т. р...Получаю план свайного поля, а там по центру дома где несущая стена -нет свай! Я в интернет-все говорит о том что это не правильно. Ну и договор выслали на ознакомление: гарантия 1 год, ответственности за мателиалы, т. е. за сваи, не несем...Все-приплыли... А я уже почти согласилась...
    Может не они такие плохие, а я чего-то непонимаю...
    Теперь пытаюсь договорится как-то с первой фирмой, переделать смету...
    Вызывать еще одних? Помоему все одинаковы.
    Ни в одной конторе не прописано кто несет ответственность за правильное проектирование свайного поля, которое является приложением к договору. Хорошо когда домик 6*6 на ровной поверхности- все просто.
    План 1этажа у меня в начале темы.
    Очень нужны ваши советы !
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Может ненадо спешить поищите местные форумы по стройке поищите там рекомендации на строй компании,
    по сваям тоже тяжело нет расчета веса дома с рабочими нагрузками ветер снег материалы полезная нагрузка +давление на грунт +несущюю способность сваи уже исходя из этого считать нагрузки от каждой стены, а отталкиваясь от этого и сваи ставить под стены.
  11. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Даже если ваш дом каркасный, я бы порекомендовал сделать шаг всех свай не более 1,5 м. Вот и проставьте их. Конечно количество увеличиться.
  12. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    По моим подсчетам мне надо на дом (без террассы и печки) 27 свай, думаю увеличить до 32.
    Звоню сегодня еще в одну контору по сваям, менеджер говорит- вам надо около 18 свай на дом 9*10.:no:
    Ну стоит их звать на бурение?...Ответ напрашивается сам собой.
    И форум я мониторю и отзывов начиталась...Но четкого понимания как правильно должно быть свайное поле нет. А обвязки швеллером, профтрубой, уголками? Считают кто во что горазд...
    Я бы готова поставить и каждые 1.5 м. Получится 37 свай (от 2.5 до 3.5м длинной). Но обвязывать все это швеллером с такой частотой обязательно ли? Если потом еще 2 венца бруса. А то получается 115м швеллера по 1000р за м. п и В итоге сумма за фундамент крутится где-то около 300т.р.Это без террассочки и печки...
  13. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Действительно, свай получается 37 штук. При таком шаге свай нет необходимости обвязывать сваи швеллером. Обвязку выполните брусом.
  14. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    А можно ли сделать обвязку швеллером по периметру но не на самом верху, а ниже. А по верху приварить оголовки а на них обвязка брусом и в месте уклона еще профтрубы или уголка добавить.
    Пейзаж прям как у нас один в один...и с уклоном! Что скажите?
  15. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Хорошая работа. =) При большом шаге свай именно так можно сделать, как вы говорите. А при маленьком, т. е. не более 1,5 м нет необходимости в обвязке швеллером, только брус по верху, а в месте уклона уголок добавить.
