Угловой камин 90 см - порядовка ХЭЛП
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Korwing, 05.10.12.
  1. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Время доброе всем!
    Скажу сразу: я новичок в этом деле.
    Собрался строить домик, хочу в нем камин.
    Скоро закладывать фундамент - а с камином так еще и не определился... А ведь фундамент и для него тоже сразу строить надо!
    Камин будет в гостинной, 34 квадрата. Хочу угловой камин, что-то вроде вот такого: http://www.spektrkamin.ru/images/goods/117/00.jpg, то есть - портал смотрит на 45 градусов от стен, и небольшие полочки по сторонам...
    В инете нашел только порядовку "Ферьзя", а он маловат для моего помещения (если я правильно понял - мне нужен портал где-то 90 см шириной).
    Может кто подскажет, где можно найти порядовку на угловой камин таких размеров!
    Заранее спасибо - и тепла вам без дыма!)
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Это сборный камин.
    Вы хотите сложить ешл копию из кирпича и облицевать? Или взять готовую топку и обложить её кирпичом?
  3. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Хочу сложить сам.
    Во-первых - дешевле, во вторых - эстетичнее (на мой взгляд), ну и в третьих - будет повод для гордости: вот, мол, сам сложил!)
    Хотя и сомневаюсь в своих силах и способностях, так как до этого максимум что строил - это сортир на даче=(
    Потому и прошу тут выложить (если есть у кого) точную порядовку - сам не смогу разработать, мышление, видимо, не то.
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
  5. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Сварог, спасибо!
    Почти то, что надо.
    Сорри за тупой вопрос - но я действительно чайник...
    Чтобы увеличить размеры пртала до 90-100 см - надо просто добавить пропорционально кирпичей в ряды, так?
    Или все сложнее?
    Может, есть какие-то хитрости?
  6. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    И пропорционально увеличить сечение дымохода. Соотношение площади сечения дымохода к площади сечения окна камина примерно 1/10-1/12
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А так-же зуб камина. Учтите, что у камина открытая топка, и при любом слабом ветродуе в помещении, дым может попасть в комнату. Трубы сендвичи изготавливают для камина порталом в 50 см. Для хорошей тяги нужен дымоход обязательно прямой, без всяких изменений в геометрии. Этажность тоже влияет на проекцию трубы. Чем выше, тем больше труба уходит на усечение, т. к газы по мере остывания теряют плотность, и соответственно температуру. Для портала 90 см необходимо сечение трубы в начале дымохода в 8 кирпечей. И при таком большом портале усиливается тяга и сквозняк. Оптимальный размер портала 50-75 см.
  8. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Сварог, спасибо еще раз...
    Печник, я правильн опонял, что для двухэтажного дома дымоход надо постепенно сужать!
    Как - ведь тогда стены не будут гладкими...
    А про размеры портала - я выщита из других статей, где говорится, что он (размер) должен зависить от площади помещения. Вот так и высчитал 94-100 см длинны.
  9. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А трубу можно оштукатурить или обшить гипсокартоном, и будет гладко. Это только совет, Вам решать. :pioner:
  10. Korwing
    Korwing
    Korwing
    Абакан
    Печник, я имел ввиду внутреннее сечение трубы. Вндь если сужать - то появятся кирпичные "полочки", так? Нормально ли будет их огибать дым?
    Изнутри-то гипсокартоном не обошьешь...
    ЗЫ Повтрюсь еще раз: я в этих делах не просто чайник. Я мега-чайник!
  11. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Похмелье?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Делайте трубу ровную, а то скоро и пошептать советовать будут. Если подведете "забортный" воздух к камину, то избежите сквозняков.
  13. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    В этих таблицах даётся максимально допустимый размер окна камина при данной площади. Уменьшать размер окна можно. Это не страшно. Увеличить тоже можно, но тогда придётся делать приточку из вне. Внутреннее сечение дымохода уменьшать не надо. Дымоход должен быть постоянного сечения.
  14. Ольгун1
    Ольгун1
    Ольгун1
    Красноуральск
    Спасибо большое! Создавала как то тему, http://www.forumhouse.ru/threads/154854/ по камину, там тоже дали только "ферзя".. с тех пор накачала в инете кучу всяческих порядовок и технологий, но полной ясности в голове всё таки нету :(
