Расчет двухскатной крыши из доски 150*50
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Leadbelly, 05.10.12.
  1. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Здравствуйте уважаемые
    произвел расчет крыши и засомневался
    снеговая нагрузка 320
    пролет 3 метра, шаг стропил в приложенном файлике не правильно нарисован, по расчету будет 500мм
    Посмотрите пжлста правильно ли я перекрываю пролет в 6 метров, с помощью двух состыкованных досок 50*150 ?
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте скриншот, лично у меня Ваш файлик не раскрылся...
  3. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Ой извиняйте
    размеры домика
    ширина 6
    длина 9
    высота в коньке 6
    дополнительно поясню, я уже понял что надо затяжку сверху сделать, это просто дачная веранда будет с утеплением не более 100мм
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Маленький ригель поставите и всё будет ок.
  5. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Большое спасибо
  6. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Как то размазанно. Что такое маленький ригель? Спрашиваю не из праздного любопытства. Дошел до крыши. Дом каркасный. Ширина 6,1м. Расчитывал стропила из доски 50х150 с шагом 60см. Доски закупал весной. Осталось впритык. Сейчас встал вопрос- докупать еще или делать с шагом 1м. Крыша 45 градусов, кровля из металочкрепицы. Снеговая нагрузка меньше чем у Leadbelly. 240 для нашей зоны, учитывая что крыша 45 град., умножаем на коэфицент 0,7 получаем 168. Вопрос- достаточно ли сечения стропил 50х150 с шагом 1м. затяжки делать не планировал. Автор темы нашел ответ на свой вопрос, поэтому решил задать свой в его теме. Думаю не обидется
  7. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    Проект перешел в фазу физического исполнения
    уважаемые поглядите плиз нет ли фатальных кривулей
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потолочные ригеля не высоко?
    Уголок можно и поменьше...и горизонтальную полку уголка крепите ближе к сгибу.
  9. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    уголок из остатков так уж какой есть :)
    по ригелю не знаю, так получилось, мужики по крыше лазали так говорят не шелохнется, такой вот колхоз :)
    по уголкам попрошу их подколотить поближе, а может еще один уголок с другой стороны приколотить ?
  10. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    А забыл сказать - это же будет холодная крыша, покрою ондулином временно
  11. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А что у вас, нижняя затяжка или стойки под конёк? Утепление, внутренняя отделка?
    Коэффициент от 0 до 30 градусов равен 1, а после 60 градусов - 0. Промежуточные значения находятся линейной интерполяцией. Для 45 градусов коэф - 0,5.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уголок лучше к брусу прикрутить саморезами - на ветровой подпор лучше работают.
    Ригель ставьте на уровне будущего потолка.
  13. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    холодная будет максимум вагонкой закрою, снизу гвозди соединяют стропило и доску пола
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю за пол года уже разобрался;)
  15. Leadbelly
    Leadbelly
    Leadbelly
    так он и есть как раз на уровне будущего потолка, ниже уже низко совсем
    про саморезы понял сделаю
    ветровые связи тоже врежем я не забыл про них просто все еще в процессе
