Регулировка плеч двутрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем НикитаРязанский, 05.10.12.
  1. НикитаРязанский
    НикитаРязанский
    Севастополь
    Доброго времени суток! Скоро начало отопительного сезона, желаю чтобы тепла хватило всем с избытком ;)!
    СО пытаюсь собрать сам, если кто поможет советом буду осень благодарен. Дом одноэтажный (60 м. кв), СО двутрубная, котёл газовый Vaillant, 24кВт, радиаторы - алюминий (вентили отсечной + регулировочный на каждом). Трубы ПП армированные стекловолокном, основная - 3/4, подводка - 1/2.
    подскажите будь ласка:
    а) достаточно ли будет вентилей А и Б на обратках плечей, для балансировки системы?
    б) в точках 1 и/или 2 в будущем планируем подключение СО пристройки (70-140 м. кв), возможно ли это (с доп. насосом, например) при данной системе или как её необходимо изменить, чтобы была такая возможность "врезки" в будущем?
    в) ГП маленький, около 1,5 м. кв, возможна ли регулировка его температуры просто вентилем (прикрыть почти до конца)?
    p. s. правое на схеме 15-ти метровое крыло проложено в земле, в утеплителе, если это на что влияет.
    Благодарю заранее, читал что можно было, но не всё ясно, хотелось бы узнать мнение опытных :um:.
    С уважением, Егор.
    возможно для ГП поставить термостатическую головку на обратку?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 пол он всё таки тёплый, а не горячий. так что ТП. термоголовка на нём безсмысленна, но это на тёплом.
    2 про систему вы рассказали (не всё), а почему про дом умолчали, тпотери то где? так то (по хорошему) предполагая даже 100 Вт на метр у вас радиаторов при вашей пп не хвататет.
    3 труба в земле как и чем утеплена, глубина промерзания?
    4 у вас радиаторов с тп на 6-7 кВт+гвс. а зачем ТАКОЙ котёл то? тяжко ему будет работать в режиме стратстоп.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Удобнее и понятней при работе с ПП пользоваться обозначением по наружному диаметру: 3/4-ППф25, 1/2-ППф20.
    Для того, что у Вас сейчас изображено да, хотя, вызывает некоторые сомнения Ваша 15 метровая "подземка".
    До места врезки тяните ПП большего диаметра (ППф32..ППф40) ставите коллетор с балансировочными, только 70 и 140 это дистанция приличного размера, или сразу определитесь, или расчитывайте по максимуму (+140кв. м.)
    1,5кв.м*60Вт/кв.м=90Вт и что Вы этим натопите? На ТП или узел подмеса (смеситель) или если S до 20м. кв. Unibox.
    Нежелательно, головка работает в релейном режиме отр-закр.
  4. НикитаРязанский
    НикитаРязанский
    Севастополь
    Здравствуйте!
    Спасибо за уточнения, учту. про ГП погорячился)
    ТП сооружаю чтобы просто пол был тёплый, санузел будет около 2,5м.кв, крохотный, полотенцесушитель ещё будет помогать ;) Unibox дороговат - узел подмеса поставлю, ещё почитаю про него ;)
    исходил из слов местного мастера что "одна секция чугуна на 2 м. кв." и "чугун приблизительно = алюминию по тепловой мощности". Радиаторов приблизительно столько же (чуть меньше) стояло в старой системе и вроде хватало. Радиаторы купил алюминиевые TENRAD 500, 190 Вт/секция. Дом с метровыми стенами (бут с глиной) 1918г постройки)
    глубина промерзания около 20см, углублю на 30-40см. Пущу 3 трубы ППф25 (подача, обратка, ГВС), утеплитель - вспененный полиэтилен ЭНЕРГОФЛЕКС по одной или другой схеме: энергофлекс.jpg
    котёл брали с расчётом на будущее увеличение дома. Уменьшу мощность котла настройкой "Регулировка частичной нагрузки" до 9 кВТ.
    выходы у котла max = 3/4, есть ли смысл в увеличении диаметра?
    Благодарю за ответы!
  5. НикитаРязанский
    НикитаРязанский
    Севастополь
    Ещё вопрос возник: в комплекте к котлу Vaillant VUW INT 242/3-3M идут "сервисные краны" на подачу и обратку. Внутренний диаметр у них чуть не в 2 раза меньше чем 3/4 дюйма (размер выходов котла), неужели есть причина "душить" насос котла? Так же в комплекте идёт Z-образный кран на подачу хол. воды. Нашёл о нём на форуме: http://www.forumhouse.ru/threads/37972/:
    необходима ли регулировка давления входящей воды таким образом?
  6. НикитаРязанский
    НикитаРязанский
    Севастополь
    Здравствуйте!
    сам себе же отвечаю) (может понадобиться кому):
    Узнал из более-менее надёжного источника: сужение внутреннего диаметра трубопровода на КОРОТКОМ (!) участке не приводит к существенному сопротивлению для воды. Главное чтобы друг за другом в цепочку такие "сужения" не стояли и чтобы оно короткое было, каково оно и есть в прилагаемых сервисных кранах. Ураа! пошёл ставить "родные". :victory:
