1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ж/б плиту на двутавры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Вячеслав32, 04.10.12.
  1. Вячеслав32
    Вячеслав32
    Вячеслав32
    Брянск
    Доброе время суток!
    подскажите, есть две плиты перекрытия (2.20м*0.54м), но длинны маловато положить на перемычки. возможна ли конструкция, между несущими стенами положить двутавр, на который опереть двутавры (с противоположной стены в отверстие кирпичной кладки положить), а на короткие концы положить плиты.
    см. рисунок. зеленые - двутавр (швеллер), черные - кирпичная кладка
  2. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Плиты развернуть на 90 градусов и оставить тока 1 двутавр (швеллер). Двутавр заводить больше на стену. Да и какая толщина этих несущих стен и из чего они?
  3. Вячеслав32
    Вячеслав32
    Вячеслав32
    Брянск
    Поправил рисунок как хочу сделать. положить двутавр на стены между которыми лестница, на него два коротких куска (1.20м) с опорой (5 см) на противоположную стену, а на два поперечных куска двутавра две плиты перекрытия ППС (2.20х0.5м)
  4. Opossum
    Opossum
    Opossum
    Волгоград
    Я бы на вашем месте деревом перекрыл. А балку какую хотите использовать?
  5. Вячеслав32
    Вячеслав32
    Вячеслав32
    Брянск
    Весь остальной первый этаж перекрыт плитами ППС. осталисб эти два куска. Двутавр планирую 12. Или маловат? Вес двух плит - около 750 кг
