РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сегодня смонтировали вот такой кондей: http://www.klimatovka.ru/good_2882.html Включили, проверили и уехали. Мне он важен для работы на тепло, его и проверяли т. к. на холод он не включался из-за холодной температуры в помещении. Вобщем погрел минут 10, потом стал остывать и перестал греть вообще, как будто просто рециркуляция. Вкл/выкл не помогает, а вот сброс питания помог, опять все так же повторилось, погрел и остыл. Если оставить поработать то через минут 40 наружный блок выключается и на плате мигает лампа check, больше никак не включить кроме сброса питания. Кондей новый но без гарантии, поэтому нужно самому разбираться, установщики прикидываются ветошью и не хотят помочь, может кто подскажет куда смотреть или обратиться? Спасибо.
Сегодня погонял его стоя у наружного блока с открытой крышкой, получается так: запускается и разогревается нормально, трубка от компрессора нагревается так что руку держать горячо, а теплообменник во внутреннем блоке чуть теплый, почти не ощущается, поэтому и дует холодным. Может быть что фреона мало?
Труба в одном месте почти под 90 градусов согнута, но всеже на залом не похоже, специально лазал смотреть. А краны, неужели установщики такие идиоты что это не проверили? Вобщем надеюсь скоро выясню, жду на неделе вроде грамотных ребят, сказали что в Мицу разбираются.
Что же это за новый кондиционер, если там не было газа? смешно) Илди он не новый, бу, или при монтаже был косяк и фреон вышел! Будьте внимательнее)
