Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    @bortnikoff, И что вам там не так? Это не "годен до", это "с когда годен". За 30 лет чернила выцветут и целлюлозу мошки пожрут! :aga: Выпущен он в 2020 году. В августе (для педантов)...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет у кабеля никаких "сроков годности"...
  3. Sergenz
    Sergenz
    Sergenz
    Пермь
    Перед выходными стал "счастливым" обладателем электричества. Россети подвели к участку электричество. Столб через дорогу от участка, на столбе "Умный" счетчик учета, автомат и отвод СИП 4*16 к которому уже самостоятельно требуется подключаться и тянуть кабель до участка. Повторного заземления у щита нет. Линяя новая, примерно год-полтора, до трансформатора метров 200. Дома на участке нет, есть подсобка (мет.гараж)
    Возникли вопросы:
    1. Какое заземление сделать ТТ ил TN-C-S?
    2. Есть смысл ставить распределительный щит в гараже или лучше на столбе (трубостойке) участка?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если счетчик на опоре, то не видно смысла ставить распредщит на трубостойке. Надо еще учесть планировку с геометрией. Если гараж недалеко от опоры, то лучше СИП заводить сразу в гараж и там ставить распредщит. А когда будет дом готов, к нему проложить линию от гаража либо под землей, либо СИПом по воздуху. И в доме - свой распредщит. И в гараже и в доме свои независимые заземления. Так думаю.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. ТТ.
    2. В гараже.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Примерно как у меня было. Метал. Вагончик временное решение. Если у вас постоянно останется, то не мой вариант. Можете у меня в теме посмотреть.
  7. Krivorotov_A
    Krivorotov_A
    Krivorotov_A
    Вообще-то есть. Том от 30 до 40 лет в среднем. Даже если его просто хранят на складе. Что винил (ПВХ), что полиэтилен, из которых сделаны оболочки являются полимерами и имеют в составе вещества, которые со временем испаряются. Видели когда-нибудь как растрескивается старый провод? Это и есть истекший срок годности. Почитайте в любом справочнике у любого производителя или оптовика, пример: https://xn----8sbdqwjbq1a0j.xn--p1ai/vbbshv.html
    И параллельно ГОСТ31996-2012, пункт 5.2.6 Требования надежности: http://docs.cntd.ru/document/1200102744
  8. Krivorotov_A
    Krivorotov_A
    Krivorotov_A
    Поправочка:) Там не срок годности на бухте, там минимальный срок годности при соблюдении условий эксплуатации. То есть если написано 30, то может проработать и 40 и 50 лет. Но есть и обратные ситуации. Например, при хранении на солнце любая оболочка, а следовательно и кабель - испортятся быстрее.
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Нарыл в интернетах:
    Согласно ГОСТ Р 53769-2010 предусмотрены следующие требования к сроку хранения кабеля:
    - Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. (п.9.3)
    - Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.(п.11.1, 11.2)
    Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет. (п.5.2.6)
    Нужно учитывать, что при длительном хранении кабеля уменьшается срок его эксплуатации, то есть:
    Гарантированный срок эксплуатации кабеля с хранения = Срок службы установленный заводом - реальный срок хранения кабеля.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Недействующий...
    Но фактически не ограничен. И может быть продлен без каких либо ограничений по результатам испытаний.
    Это как на водке встречалась надпись: "срок годности два года"...
  11. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Посмотрел на цены кабеля и слегка огорчился. Мне нужно 12 метров пятижильного провода до домашнего щита, т. к система заземления ТТ и три фазы на 15 КВт. Думал взять медный ВВГнг, 5х10, но увидел алюминиевый АВВГнг (А)-ls 5x16, может есть смысл использовать его? Стоит 165 рублей против 580 за метр
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С точки зрения экономики, смысл есть.
    Только укладывайте аккуратно.
    Без резких поворотов.
  13. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Подскажите пожалуйста, каким кабелем, в какой защите (труба, броня) вести кабель под землей в дом?
    Вводные данные:
    участок ВЛ 0,4 квт от опоры до ЩВУ 0,4 квт СИП 4х16 8 метров
    Автоматический выключатель С-25 А
    Разводка в доме ВВГ (А) нг-LS
    До дома примерно 10 м от столба, будет пересечение с водой и газовым вводом.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    и вам принципиально надо проложить несчастные 10 метров именно под землей? Кинуть воздушку не хотите?
  15. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Нет конечно, не хочу
