Вент каналы для газовых приборов
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Dr.zorg82, 04.10.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день!
    имеется два помещения 150 куб. м там стоит кух газовая плита, и 16 куб. м.-стоит газовый турбированный котел навьен 24 квт. в обоих помещениях, проектом на газификацию дома, предусмотрены вент каналы ф 300! возможно-ли законно уменьшить эти диаметры, хотя бы в маленьком помещении, ?ведь для котла исп. уличный воздух.
    что бы сдать газ в эксплуатацию, мне надо предоставить справку по вент каналам от пожарников. пожарники говорят, что им пофигу, что написать в справке...мне надо договариваться с тех надзором. но времени нету гонять в поисках этого надзора, хочу сделать вент каналы ф300 и ф160-200 (для котла, не более), но так, что бы не заставили переделывать и не попадать на большие деньги, ведь за деньги можно вообще без вен каналов обойтись:)]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поменяв плиту на электрическую - вент канал будет не обязателен.
    А еще можно нарисовать (исправить) в проекте перегородку и уменьшив объем кухни можно уменьшить и вентканал.
    Но вентканалы для газовых приборов обязательно необходимы!
    Но только Вам решать нужна ли безопасность, или просто отмазка.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    безопасность чего? вы представляете, что такое вент канал ф300? это дырень на пол стены!
    кстати решил этот вопрос. сделал 300 и 150, потом 300 уберу (или уменьшу). сегодня работал под потолком, в двух метрах от этой дырки (300), так думал меня продует...а ведь еще тепло +25 у нас... даже не представляю, что будет, оставь эту дырень на зиму! ни какого отопления не хватит
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Почтитайте сами, нужен 3-х кратный обмен воздуха, площадь трубы S = pi * R^2. Скорость воздуха в трубе v = 1 м/с = 3600 м/ч. Получится S = pi * R^2= 3.14 * 0.15^2= 0.07 м2 и дальше V = 3600 м/ч * 0,07 м2 = 252 м3/ч - это в час, а вам надо 450 м3/ч... Можно поставить две по 150...
    Поправьте, если я ошибся.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не две, а штук 5-6 если хотите получить соответствие... Не складывать диаметры нужно, а складывать площади сечения.
    Безопасность жилища и проживающих!
    Дырень в 300мм диаметром- класс!
    Необходимо задумыватьмя раньше, когда такие площади планирувете с установкой в них газовых приборов!
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сейчас живу в доме, где так же в разных помещениях имеются газовые приборы, и ни в одном из них нет НИ ОДНОГО вент канала, и слава Богу, все живы здоровы и жилище целое.
    конечно многое может случиться: по синьке газ закрыть забыть, он потухнет, или просто открыть и забыть поджечь...от этого ни кто не застрахован
    все было продумано..хочется жить в доме, который не только практичный, но и красивый, эстетичный.
    единственное, о чем я не думал так это то как решить проблему с дырками в стене...но она сама по ходу дела решилась.
  7. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Да, именно так.
