Пол первого этажа в частном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ElPresly, 04.10.12.
  1. ElPresly
    ElPresly
    ElPresly
    Великий Новгород
    Не знаю туда тема или нет, если что перенесите.
    Дом 4х7 кирпичный на ленточном фундаменте. Будет предназначаться для круглогодичного проживания.
    Нужно сделать пол (сделаем вид как будто его щас нет вообще).
    Есть мысль бросить уголки на них черновой пол\утеплитель\нормальный пол.
    Выдержат ли уголки, если да, то какие нужно брать, нужно ли будет делать проставку, какое расстояние между пролетами?
    Или взять двутавр (дороговато) или ограничится деревянными брусками (не на долго хватит)?
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Уголки в качестве балок? Я думаю что не прокатит, не будут они на прогиб работать. Двутавры все же надо. Только надо посчитать какие.
    А на что кстати бросать хотите?
  3. ElPresly
    ElPresly
    ElPresly
    Великий Новгород
    На фундамент
    может есть смысл тогда бросить бруски?
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Смысл есть. Надо только прикинуть сечение хотя бы в онлайн калькуляторе в интернете.
  5. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Я бы для такого случая взял лаги 200*100 длиной 4 метра. Высота лаги оптимальна для закладки утеплителя толщиной 150 мм, еще 50 останется не вентзазор между верхней мембраной утеплителя и половой доской.
    В этом случае длина лаги делится на 3, получаем расстояние, на котором нужна опора - столбик, на каждую лагу их будет 2. А торцы будут висеть на уголках, прикрученых к цоколю/фундаменту.
    У себя между лагами делал расстояние 1.3 метра. Серху доска 50мм :aga:
  6. Anuka
    Anuka
    Anuka
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Лаги не сгниют, если есть продухи, 4 метра можно перекрыть 200*100 без столбиков. А то ленточный (не указано какой) будет жить своей жизнью, а столбики своей... Не написано проживание-сезонное или постоянное.
  8. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Anuka, лаги сгниют, а дом рассыпется? :ogo: Очнитесь)
    Максим Пан, по старинке обычно так и делают, столбики отдельно от фундамента. И ниче, уживаются) У себя столбики на 40 см заглублял, сомневался в надежности, но через 5 лет все как стояло так и стоит, по уровню, фен-шуй полный)
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, в старинке было не достать 200*100, делали из того, что было, со столбиками... Напоминаю, они чувствительны, если дом не отапливается зимой, подпол не утеплен, а фундамент МЗЛФ.
    200*100 перекрыть 4 метра столюики не нужны вообще...
  10. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Челябинск, Сосновский р-н
    Максим Пан, а 150*50 на лаги подойдут для ширины 4 метра? без столбов? и на перекрытия первого и второго этажей?
