1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Помогите новичку советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lapas, 04.10.12.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Нужен совет или помощь в реконструкции дачного домика. Летом этого года был приобретен дачный участок 6,5 соток с не достроенным домиком постройки 1994 года Кирпичная коробка и крыша. Участок весь зарос деревьями, соответственно пришлось все пилить и корчевать. За лето был сделан из подручных материалов забор, распахан участок, построен уличный туалет и не много наведен порядок в домике-установлены металлические ставни на окна, входная дверь и т. д.
    Помогите советом по строительству. Размер домика 5,5*4,38 м. Толщина стены 0,25 м, глубина фундамента (монолит-бетон и армировка) около 80 см. Высота 1 этажа от нуля-2,20 м.
    Не могу определиться со вторым этажем. Чердачное помещение имеет высоту 1.80см и не позволяет сделать полноценную мансарду..Хотим первый этаж поднять по высоте на 20 см. По какой технологии можно сделать второй мансардный этаж на данном фундаменте?.Какие нагрузки способен выдержать фундамент?(почва суглинок, с преобладанием глины-при строительстве туалета убедился-через 3 дня после дождя, когда закапывал кольца, лопата весила киллограмов 20 от налипшей глины).
    Из эстетических соображений хотели поднять второй этаж на 50-80 см из кирпича и сделать мансарду. Или лучше сделать второй этаж по каркасной технологии (планирую так делать баню и пристройку к домику).Пока планируем летний вариант, но на перспективу хотим там жить круглогодично. Ревизия фундамента не выявила ни одной трещины за 18 лет. Посмотреть вложение 964208 Посмотреть вложение 964209 Посмотреть вложение 964210 Посмотреть вложение 964212 Посмотреть вложение 964208 Посмотреть вложение 964209 Посмотреть вложение 964210 Посмотреть вложение 964212 Посмотреть вложение 964214 Посмотреть вложение 964215 Посмотреть вложение 964216 Посмотреть вложение 964217 пробовали жечь...JPG строим туалет.JPG туалет.jpg
  2. Admin
    Admin
    Admin
  3. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Фоток не видно(
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не грузятся.
    сегодня принял решение поднять первый этаж по потолку 1 этажа на 20см.кирпичной кладкой. второй (МАНСАРДНЫЙ) хочу сделать по следующей схеме-наружняя стена из кирпича (в полкирпича на ребро).В нутри собрать каркас из бруса 150*100 см. на высоту наружней стены, через анкерные болты все связать со стеной первого этажа. Поднять стену на 75 см. и поставить крышу.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ау. Кто нибудь откликнитесь. Очень важно определиться со схемой строительства мансарды!
    Немного фото.
  6. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Вы бы хоть чертежик какой нибудь набросали фотографии дома фас профиль! Фундамент монолит должен выдержать!
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    ТС думает, что если у него фоты сразу не загрузились, то теперь их волшебным образом видно стало;):aga:
  8. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Смысл мансарду кирпичем обкладывать мне кажется бруса достаточно + утеплитель и обшивка. Стенки первого этажа я бы тоже утеплил
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Наиболее разумным кажется, залить армпояс на стены по периметру, положить перекрытие, дальше мансардный этаж каркасного типа.
  10. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Вот не понятно он хочет 2 этаж или мансарду? А пояс зачем? У него фундамент монолит стены нормальные вроде. Хоть брус хоть каркас ставь
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Так он хочет поднять стены первого этажа. Сложит кирпичем, а ну как раздавит докладку перекрытием и мансардой с крышей, и поедет она у него частями по стенам. А пояс равномерно ляжет на стены и нагрузку приличную подержит. Это только мое личное мнение. :)
  12. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Не думаю что раздавит хотя можно подстраховаться поясом!
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо за ответы. Идея такова. Второй этаж из-за ограниченного бюджета по каркасной технологии-могу делать самостоятельно (кирпич на ребро снаружи-только для сохранения стиля здания-первый этаж-кирпич белый).Поднять 1 этаж на два кирпича необходимо из-за высоты первого (после укладки пола первого этажа высота потолка останется 2.20 см.-просчет бывшего владельца).На втором этаже (мансардного типа) внутрь наружней кладки на -ребро планирую собрать каркас. закрепить на мауэрлат с помощью анкеров, закрепленных в кладке 1 этажа (в те необходимые для поднятия высоты потолка).Потом собрать каркас из бруса 150*100 и все это связать с крышей. Волнует вопрос-как это все будет работать? До каких пределов можно нагружать данный фундамент?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А кто ж его знает? ;)
    Этого Вам никто не скажет, по крайней мере дистанционно.
  15. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Ну вот это уже кое что! Высота 2,20 не критично у меня тоже 2,20 ! Плюсы быстрый прогрев помещения Минусов пока не нашел) Мансарда ломаная будет? Толщина стены 250 мм я так понял (холодновато для зимы) При расчетной температуре воздуха -30 толщина из полнотелого кирпича должна доситигать 640 мм. Я бы утеплил 100мм утеплителя с мембранами гидро, пара. Далее, я думаю каркасную мансарду стены выдержат, а тем более фундамент у вас монолит заглублен хорошо + 18 лет невыявлено дефектов. Я бы каркас мансарды собирал на балках с выносом что то примерно так
