Порекомендуйте пожалуйста СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SELIVAN82, 04.10.12.
  1. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Здравствуйте уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ! Я тут нарисовал свой домик. Весной планирую делать СО своими руками (поэтому вопрос с ЕЦ и стальными трубами отпадает:)). На самостоятельную проектировку не хватает знаний. А по сему прошу вашей помощи в составлении проекта. Мое желание сделать так: последовательность однотрубки по полу 1-от котла прихожка1, 2- спальня1, 3-с/у, 4-кухня, 5- вверх в зал, 6-прихожка2, 7-спальня2, 8- далее через с/у и кухню в обратку котла. Труба ПП 40 подвод к радиаторам 25. Насос само собой на обратку. Получается некая кольцевая схема. Будет ли она работать? Дом каркасный 150 мм утеплителя по кругу. Начал с первого этажа чтоб прогревался лучше. Количество секций не обсуждаю т. к. это просто. Спасибо! Какой котел еще не знаю скорее всего настенник.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нагляднее будет изобразить слова в картинке. :pioner:
    Если общая длина контура будет больше 50м. лучше разбить на 2 контура. Тогда потребуется меньший диаметр разводки (32-25?) и разность температур в начале и в конце крыла, а также подачи / обратки на котле будет меньше.
  3. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Картинку пока не могу начертить если только завтра вечером. Длина общая метров 100. А как разбить на 2 контура ?
  4. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Вот нарисовал как смог. Направление по описанию в первом сообщении.
    Вот еще.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Например, поэтажно. Но у вас (по схеме) на 2-эт. всего 3 радиатора. И зачем вам труба, идущая по всему периметру этого этажа? Греть она все равно не будет. А потому - лишнее сопротивление и ..расходы.
    Разбейте (1-трубку) на 2 крыла в разные стороны от котла. Каждое кольцо (1-трубки) захватит все радиаторы в своей части дома. Хотя тут будет уже УДОБНЕЕ 2-трубная СО. С разводкой внизу 1-го эт. И с подьемАМИ ответвлений к приборам 2-го этажа.
  6. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Там на верху 4 радиатора вы в зале не заметили. Он из кухни поднимается. А двух трубка в два контура будет равномерно насосом прокачиваться? Я то как бы пытался кольцом сделать но длину не учел. Если Вам не трудно нарисуйте примерную схему сего творения. А я обработаю и представлю в моем видении.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не было бы - нарисовал. А вам (!) предлагаю ..порЫться в УЖЕ НАРИСОВАННЫХ. В темах и FAQ -е подраздела. :pioner:
    Для знакомства:
  8. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    А я двухтрубную систему до вашего совета не читал и не рассматривал! Интересовался в основном однотрубной со. Вот почитаю и выложу для обсуждения схему двухтрубную. Вы думаете она точно ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант в данном случае?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно много приверженцев 2- трубки. :flag::flag:
    По поводу системы ничего не думаю. Думать надо вам - какая наиболее отвечает вашим требованиям, если они есть. Например, в 2-трубке не повредят т/головки, но сложно с гидравликой. В однотрубке - легко с гидравликой, но труДов стоит поставить термоголовку. И не всякую.
    Да они и не сильно в ней (1-тр.) нужны - при отключении части радиаторов остальные останутся с той же температурой. И нет нужды их "терморегулировать".
    И т. д. и т. п. (FAQ на первой стр. раздела).
  10. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Как такая схема? Рабочая? Диаметр труб 35 ПП. А термоголовки можно, но дорого.
  11. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Спасибо за помощь! Можете закрыть тему!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На верхние приборы можно и 25ПП.:um:
