Дом на "чужбине"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Костя Гамбиткин, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Дом на "чужбине"
    Всех приветствую!
    Сердечно благодарю тех, кто охотно делится приобретенным опытом.
    Начав строительство, по традиции форума открываю тему.
    В 2009 г. было принято решение покинуть родную столицу. Год потребовался на поиски места, где стоило бы начать новую жизнь и пустить корни. Еще два на то, чтобы пройти все круги бюрократического ада, получить землю и разрешение строиться. И вот в конце июля залил-таки фундамент. Обошлось не без ошибок.
    Находимся в 300 км от Москвы на юго-восток. Интенсивно развивающееся село.
    Сейчас заканчиваю мелкие работы и параллельно работаю над проектом.
    Строить собираюсь зимой.
    Участок - бывшее колхозное поле, граничит с деревней, вновь построенной школой и монастырем. Фото до начала стройки.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Дом 9*13 - 1,5 этажный, по "Платформе".
    - Балки 1-го эт. 250*50мм - однотавровые (если не ошибся с термином) позже покажу наглядно. Шаг балок 0,33м. Пролет 4,05м.
    - Балки межэтажго перекрытия - 200*50мм, шаг - 0,33м, пролет - 4,3м.
    - Черновые полы - ФСФ береза 18мм. Чистовые - пока под вопросом.
    - Каркас классический с доп. утеплением изнутри 50мм. Силовая обшивка - березовая ФСФ 12мм. Внутри по металлопрофилю ГВЛ в два слоя. Фасад - имитация бруса.
    - Стропила 200*50, шаг пока под вопросом. Кровля - металлочерепица.
    - Утепление - базальт, наверное Роквул. Полы - 200мм. Стены - 200мм. Кровля - 250-300мм.
    Проектирую сам. Впервые. :) Критике очень рад.
    Планировки 1-го и 2-го этажей.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Фундамент - МЗЛФ по Сажину.
    Песчаная подушка - 20см.
    В земле -30см. Цоколь - 80см. Ширина ленты - 30см. Центральной перемычки - 40см.
    Армирование - 4 прутка 14мм, вертикальные - 10мм с шагом 0,6м, горизонтальные - 6мм с шагом 0,2м.
    Бетон М250 с пластификатором и фиброй.
    В подполе выбран грунт на 20см с целью увеличить высоту подполья.
    В следующем году предполагается утепление отмостки и цоколя 5см ЭППС. А пока временная отмостка с обеих сторон ленты - пленка под уклоном, присыпанная землей.
    P1030822.JPG P1030823.JPG P1030824.JPG P1030825.JPG P1030833.JPG P1030821.JPG P1030851.JPG
    Фотографии уже залитого фундамента выложу позже.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А пока вернусь к тому как начиналась стройка.
    За три дня экспромтом сколотили каркасную бытовку 3*6м и, разумеется, туалет.
    Далее огородили строй-площадку временным забором, который в дальнейшем пойдет на хозяйственную часть.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бог в помощь, подписался на темку. Утеплитель с таким шагом лаг, надо будет резать пополам.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В начале июня по-тихоньку начали подвозить пиломатериал.
    Весело готовим к укладке в штабель.
    Благодарю!
    Да ... боюсь с шагом 0,63 хлипковато будет, хотя калькулятор и показывает запас по прогибу в 2,2 раза. Дети просто прыгают постоянно, сколько дома снимали, если перекрытия деревянные - от такой нагрузки все звенит. Незнаю, даже - может кто по опыту подскажет.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я думал Вы такой шаг для фанеры делаете, от ударного шума плавающий пол спасает.
    У меня шаг 0,63 с верху 40-ка
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может лишнюю перемычку в фундаменте сделать- 15см ширины хватит.
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Первый готов.
    Второй тоже.
    Навесы оказались никчемными. На лето, конечно, сошло, а вот к осени пришлось делать по-нормальному. :)
    А пролет у Вас какой и как ощущения от маленьких прыгающих людей, если таковые есть? :)
  10. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    На аватаре все Ваши?
    Тогда Бог в помощь и теплой сухой зимы.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Это, наверное, самое разумное и дешевое решение, я его изначально рассматривал, но так как строю впервые, решил фундаментные работы свести к минимуму, пусть даже в счет удорожания перекрытия - и очень этому рад, т. к. фундамент меня чуть не победил. :) Думать о фундаментных работах в ближайший год больше очень не хочеться. :)
    Видимо, еще не все, т. к. очередной на подходе. :)
    Благодарю - о такой только мечтать! :)
    Возник вопрос.
    В СП на рисунке рядом с крайней балкой на опорной доске показана еще дополнительная балка, как понимаю, для более жесткой опоры стены, но многие обходятся без нее, также в "Платформе" таких рекомендаций не нашел. На сколько целесообразна эта дополнительная балка?
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Можно вместо нее ставить блокинг между окантовочной и первой рядовой балками.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Шаг блокинга 1,2м или меньше?
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Мы делаем шаг таким же как у балок, хотя можно и реже. 1,2м - ОК.
