1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблемка или катастрофа?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lknlg, 04.10.12.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Весной залил "Свайно-ленточный" фундамент под баню... Пробурил сваи диаметром 250 миллиметров, глубиной примерно метр-полтора, каркас, бетон, всё как положено, сверху щебенчатую подушку и ленту 300х700... На днях отрыл колодец для стока воды с помывочной, кинул кольцо... Вода набралась в колодец, я замерил и получилось, что уровень грунтовых вод где то 30-40 сантиметров от подошвы фундамента... конечно ленту я полностью засыплю и получится лента 700+300 до воды=1000 миллиметров до уровня грунтовых вод, а глубина промерзания у нас 2 метра (Так вот, что может случиться зимой или после зимы, какие возможные последствия и как их избежать?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    "Свайно-ленточный" и "все, как положено" не должны быть в одном сообщении :)
    И да, конструкция фундамента - это, скорее, катастрофа, нежели проблемка. Независимо от уровня грунтовых вод и глубины промерзания.
  3. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Наверно надо было ленту не на землю ложить а в подвешанном состояние на столбах которые в свою очередь имеют расширение с низу. А зачем столбы закапывать на глубину на 1 -1.5м если промерзание 2м.
  4. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Вода не позволяла сделать глубже... и что сделано то сделано, что сейчас то?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Сейчас? Откопать столбы, отломать их от фундамента. :)
    Другой вариант - оставить как есть, посмотреть на то, что из себя будет представлять конструкция весной. Тогда и думать, строить на ней баню или подумать еще раз...
  6. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Сломать всегда успеет. Мне кажется лучше зиму переждать и посмотреть как переживёт. Тем более она уже не за горами.
    Кстати, уровень воды в колодце не всегда показывает глубину залегания грунтовых вод. Обычно в колодце выше. У меня весной вода в колодце (бетонные кольца) в уровень с поверхностью земли стояла, но если вскапывать - воды нет.
    И Вы не осветили: банька из бруса будет?
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    В том то и дело... баня из оцилиндровки и уже почти готова, осталось только полы покрасить)
    Так фундамент для дома тоже почти готов и сделан по той же технологии что и для бани, а дом планируется из газобетона и кирпича. Но тут с размерами чуть побольше... Сам фундамент 800х500, сейчас делаю вертикальное утепление и горизонтальное утепление ЭППС толщиной 100 мм по всему периметру и внутри под монолитной плитой толщиной 50 мм... Надеюсь это уменьшит промерзания грунта и следсвтие чего его пучение...
  8. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Стройте смело.
    Надейтесь, что фундамент опустится так же ровно как поднимется. В ином случае баня будет не в уровень.
    Или, как говорили, утепляйтесь.
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    А как можно избежать то этих подъёмов и спусков?
  10. Безмж
    Безмж
    Безмж
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Даже если фундамент треснет (скорее всего) - деревянному дому это страшно...
    Проблема, а не катастрофа.
    П. С. Я вообще не понимаю, ну сделали ленту, зачем столбы (сваи) то еще?
    Обсасывали 100500 раз. Сваи стоят, ленту пучит-на стыках рвет...
  12. TFD
    TFD
    TFD
    У него еще и сваи выше глубины промерзания, так что пучить, возможно, будет и их. И если лента как поднялась, так и опустится, то сваю как выпрет - так и будет торчать :)
    Теплая отмостка на ширину метр-полтора исключит промерзание грунта под фундаментом и устранит морозное пучение и разрушение фундаментов. Особенно это актуально будет для дома из газобетона.
  13. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Теплая отмостка для бани, при промерзании грунта в 2 метра? Для чего? Это не дом, а баня - седня нагрели, а завтра проморозили насквозь:aga:. В данных условиях и нормальную ленточку порвет, если сток воды полностью не исключить.
  14. Страшный мастер
    Страшный мастер
    Отведите воду от подошвы свай (дренаж).Должно пусть не искоренить пучение, но пучить будет не так кретично. Мысли в слух. :|: 7
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Снова перечитваю свои темы и наткнулся на эту... Зима почти наисходе, банька стоит, вроде ни капли не искривилась, окна, двери не повело, на взгляд всё хорошо :super:
