1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Roracotta,
    Владимир, здравствуйте.
    Как правильно- доска в торец стропил или снизу?
    И еще, надо ли ставить дополнительные (возможно металлические) стяжки между стойками стены и стропилами? мирза рабочий 2.jpg мирза рабочий 1.jpg
    Спасибо.
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Правильно будет в торец.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а дополнительный крепеж нужен?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Есть два варианта:
    1й - стропила крепятся к опорной доске в торец с помощью балочных башмаков. Опорная доска прикрепляется к стойкам (или к платформе). Это самый распространенный вариант.
    2й - стропила крепятся к стойкам и опираются на лежень, врезанный в стойки (типа как перекрытие в балуне).
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильнее -доска в торец на гвозди.
    Никаких дополнительных стяжек.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир, как проверить допустимые длины досок перекрытия пола, пользуясь таблицами Code- какие параметры Вы берете: 1) вид дерева, 2) сорт, 3) прогиб, 4) нагрузка сверху? В калькуляторах обычно заложены средние параметры spruce, pine, fir, 40 lb, 1/360, grade #2.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разные таблици под разные типовые нагрузки.
    Какая у Вас доска? Какая нагрузка?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Andi35, третий вариант есть. У Ларри гляньте в framing roofs. Где веранду делают. Ваш случай. Имхо значительно лучше этих двух.
  9. kozzerog
    kozzerog
    kozzerog
    Владимир, прошу совета, как правильно и главное чем защитить оконные и дверные проемы в каркаснике, Пароизоляция или плотный полиэтилен или что то другое, и как правильно его монтировать?
    Мне к сожалению не попадалась информация по этому вопросу
    Возможно есть ссылки где можно почитать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.youtube.com/watch?v=KpqJxbk5qwc
    http://www.youtube.com/watch?v=j8xY5QKVU9s
    PS: У Вас оконные проемы сделаны в корне неправильно. Одинарные стойки, нет верхней перемычки.
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Стойки вроде бы двойные, а перемычки точно нет
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Стойки двойные, они только ОСП закрыты.
    По поводу доски над окном - есть вероятность, что лаги пола идут не поперек стены с окном, а вдоль неё. Тогда, может, и сойдет? Если над окном есть опора лаг, тады, конечно, ой. Обвязку и доску над окном будет выгибать вниз.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно сделать хидер в виде коробка из фанеры, как на этой картинке из кода:
    При этом верхняя обвязка должна быть без стыков над проемом, толщина фанеры больше 12мм. Прибивать гводями 60мм с шагом 80мм в шахматном порядке ("змейкой" шириной 12мм)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Позвольте еще вопрос:
    стены разной высоты. Как правильно сделать соединение?
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересно как такой хедер потом обшивать вместе со стеной?
