Опалубка для монолита
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Машерочка, 04.10.12.
  1. Машерочка
    Машерочка
    Машерочка
    Иркутск
    Строим дом на склоне.
    Залили ростверк на сваях, собираемся заливать монолитный первый этаж.
    По этому вопросу и требуется консультация:
    стены будут высотой 2,6м., 10*11м. + стена внутренняя 11м., толщина двух стен 200мм, двух стен 300мм. (т.к. они полностью в земле), арматура 12 с шагом 200мм.
    Опалубка: фанера строительная 15мм., крепить собираемся брусом 100*100 вертикально шагом 0,5м., по горизонтали в 4 ряда (1-й внизу, через 50см. следующий ряд, через 1 метр еще ряд, ну и вверху)...
    Заливку за 1 раз хотим выполнить.
    Вопрос в шпильках...
    Всё купили, затраты подбили и выяснилось, что шпилек метровых требуется порядка 650 штук - примерно на 65000р! Это если диаметром 14...
    Прошу поделиться опытом аналогичной заливки монолитных стен высотой более 2-х метров за 1 раз:
    возможно ли использовать 12 диаметр шпильки?
    или в нижней части опалубки 14 диаметр ставить, а в верхней части 12...?
    или все 14 делать?
    посмотрели как делать расчет - темный лес для нас
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Лейте вертикальными частями.
  3. Машерочка
    Машерочка
    Машерочка
    Иркутск
    это как? можно подробнее?
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Стенку, две залили - опалубку переставили.
  5. Машерочка
    Машерочка
    Машерочка
    Иркутск
    В том-то и вопрос, что лить будем за один раз и для этого купили все материалы. Осталось с диаметром определиться...
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Затратное литье. Тогда готовьте денюжку. 12-ые берите на всю опалубку.
  7. Машерочка
    Машерочка
    Машерочка
    Иркутск
    Спасибо) так и порешили делать.
    А шпильки постараемся сохранить в хорошем состоянии и пристроить в дальнейшем :)
  8. Alexandr74
    Alexandr74
    Alexandr74
    Челябинск
    По 4 шпильки на 1 м2 M12 это ИМХО лишнее, даже с учетом 2,6 метров. М12 это перерасход, ну если только на самый нижний ряд, а так М10 вполне достаточно.
  9. Машерочка
    Машерочка
    Машерочка
    Иркутск
    Спасибо за совет, два нижних ряда сделаем 12-й, а выше 10-й)
    Хоть разница в общей сумме затрат уже не существенна, но все равно приятно ;)
  10. Alexandr74
    Alexandr74
    Alexandr74
    Челябинск
    У меня опалубка 1,5 метра в высоту, снизу стянут лентой стальной 1 мм толщиной, шириной 15 мм, шаг 600 мм, чуть выше середины шпильками М6 шаг 1200, верх стянуто досками.
    Но м6 это конечно слишком экстремально, я чуть не пожалел что решил так сэкономить, одна шпилька все-таки лопнула, но катастрофических последствий не было, но все-таки м 8 для меня было-бы более надежно.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я использовал шпильки M8 с усиленными шайбами (опалубка из доски 5х15 см высотой 1,2 м и шириной 0,6 м). Сами шпильки засверливал либо через бруски с сечением 5х5 см, либо через обрезки досок 5х15 см. При заливке расперло совсем чуть-чуть
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я тоже использовал шпильки М6. Проблемы были только из-за плохо нарезанной резьбы, еще одно неудобство - гнутся легко. Сейчас пользуюсь шпильками М8 с шайбами - крепче резьба и меньше гнутся, думаю это самый оптимальный размер и для тяжелого и для легкого бетонов. Натягиваю на них старый советский ПВХ диаметром ~10 мм. Бетон к ПВХ практически не "липнет". Кембрик после заливки вытаскиваю из бетона утконосами.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А это может от типа трубок зависит? У меня немного иначе было: сначала купил ПВХ трубку диаметром 8 мм (на шпильку M8 же), выяснилось, что на такой размер трубка почти не одевается. Попробовал трубки 10 мм - с трудом, но одевались, но вот бетоном их сплющило и придавило к шпилькам так, что больше половины пришлось оставить в бетоне - шпильки из них не вылазили. Попробовал выбивать - когда понял, что при ударе по шпильке есть риск повредить бетон решил их оставить. Скорей всего надо трубку диаметром 12 мм брать, чтоб шпильку M8 без проблем достать.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно обойтись и без шпилек, заменив на "косички" из вязальной проволоки д1 или д1,2мм.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Я могу немного ошибаться с диаметром ПВХ кембрика, он тонкий и старый. При случае, попробую точнее измерить. Я из тяжелого бетона извлекал шпильки через сутки-двое. Если шпильки прямые, да еще их регулярно смазывать - не должно быть проблем. Чтобы бетон не затекал внутрь кембрика его нужно нарезать на 5-7 мм длиннее, чем толщина будущей стены.
