Нужен совет по подпорной стенке
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Livsy, 04.10.12.
  1. Livsy
    Livsy
    Livsy
    Нужен совет.
    Разрабатываю участок на склоне. Соответственно выровнял верхнюю часть под дом (будет свайный фундамент), в результате получилось 2 уровня с перепадом высот в 1,4 метра.
    Дабы исключить сползание грунта решил делать подпорную стенку- от монолита отказался в пользу б/у бетонных блоков. 50х50х240. Подпорная стенка длиной 15 метров с заворотами по 2 метра (П-образная).
    Прошу совета по устройству основания под блоки и вообще за любые дельные советы по данной теме буду благодарен!
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Надо бы знать из чего сложено основание?
    Природные склоны очень часто склонны (извиняюсь ;)) к оползням и сами по себе, а если уж нарушить сложившееся строение склона, то можно довольно сильно изменить хрупкий баланс ...
    Желательно не допустить намокание грунтов в районе постройки (дренаж для грунтовых, водоотвод для поверхностных вод).
    Свайный фундамент дома снимет большую часть нагрузки со стенки, но делать его надо по проекту с нормальными изысканиями (хотя бы одна скважина до плотного основания), а не "на глаз".
  3. Livsy
    Livsy
    Livsy
    К сожалению на изыскательские работы и на проект просто нет средств. Что скажите если сделать следующим образом: откопать траншею на пол метра ниже уровня нижней площадки, засыпать песком и щебнем, трамбонуть. Затем ставить блоки на бетонную кладку - всего три ряда. После этого с наружной стороны стенки вбить в землю металлические столбы вплотную к блокам (в землю уйдут где-то на метр). Затем приварить к ним горизонтально земле металлические пластины, соединив со сваями дома - до них будет где-то 3,5-4 метра. Дополнительно конструкцию усилит лестница, которая будет выглядеть в виде упора из бруса 20 на 20 см по центру стенки (два бруса на расстоянии 2 метра). Низ брусьев упрется в дополнительные бетонные площадки в земле нижнего яруса.
    Также П-образность сама по себе усиляет конструкцию ("ноги" буквы П направлены в сторону спуска.)
    Дренаж будет в самом низу с внутренней стороны. Между землей и блоками засыплю щебнем...
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вот по-этому часто и валится все к чертям ...
    Ничего не скажу. Точнее вот что скажу: скважина на воду с трубой стоит около 2 000 р/пог.м. (мне буровой мастер выдал еще и паспорт на скважину с описанием грунтов и грунтовых вод, конечно без лабораторных исследований, но полевым методом можно на 80-90% определить вид и состояние грунтов). Без трубы - еще дешевле.
    Вы на какую глубину собрались сваи бить? На глаз? Мда ...
  5. Livsy
    Livsy
    Livsy
    - Сначала делаю скважину (т.к. она под домом)
    - Затем сваи (естественно с пробным завинчиванием и в нормальной фирме)
    ... Соответственно о грунтах будет информация. У соседей сваи на 2 - 2.5 завинчены...
    Только это мало что меняет в части подпорной стенки. Мне всего лишь надо удержать метр земли.
    Может быть у кого-то был подобный опыт?
  6. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Может быть у кого-то был подобный опыт?[/quote]
    Наш участок на склоне, метровая стена отделяет участок от дороги, делал бывший хозяин. Сделано так: через 2 м. залиты бетоном рельсы, между собой связаны (приварена) арматурой 20 мм., ну и опалубка, бетон. Стоит 20 лет и как новая, я только декоративную штукатурку сделал (шуба). Фото только такое нашел, стена 20м длинной.
  7. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    Может быть кому-нибудь пригодятся фотографии подпорных
    стенок, которые я сделала на юге Франции. Я тоже хочу сложить
    небольшую, но именно, подпорную стеночку.
    На фотографиях видно, что все стенки с наклоном и основание
    у них, как минимум составляет 1/3 высоты. Стоят видимо очень долго,
    хотя на одном фото видно, что стенка выперла.
