Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. sundi
    sundi
    sundi
    В 2002 году установил в квартиру Electrolux EWH 30SL. Посколько дом новый (шла грязная вода,приходилось долго ждать пока пойдет горячая)сразу стал пользоваться бойлером,до сего дня я его не отключал. Мне с женой горячей воды в принципе хватает,но 50 л было бы в самый раз. Плюсы - горячая вода сразу, всегда чистая ,не зависишь от коммунальщиков по (ГВС) ,автономность. Минусы - малый обьем горячей воды(для принятия ванны). А так водонагреватель считаю достойным,проблем не было и нет.
  2. afonya10
    afonya10
    afonya10
    Скажите насколько часто меняли магниевый анод и если меняли то каково было их состояние?,и я так понимаю что он был постоянно включен в сеть и полон воды.
    Спасибо!
    Хотелось бы ещё узнать в каком температурном режиме эксплуатировали и как дела обстояли с накипью,если вы его вскрывали?
  3. sundi
    sundi
    sundi
    За все эти годы только отключал эл. из сети когда уезжал больше чем на две недели,и когда не было ХВС (отключали в доме).Не вскрывал , ничего не менял,постоянно включен в сеть и полон воды.
    Темп.режим в основном на e = 55 гр;а перед принятием душа на max =70 гр.
  4. afonya10
    afonya10
    afonya10
    Помогите пожалуйста с отзывами,разве никто не эксплуатирует Electrolux EWH 30,50,80,100 SL?Спасибо!
  5. Nitrat
    Nitrat
    Nitrat
    Эксплуатируем полгода, прекрасно держит тепло. Один на 80 л, другой на 30. Пока проблем нет.
    Sent from my HTC Hero using Tapatalk
  6. mirage2000
    mirage2000
    mirage2000
    Киев
    Поставили вчера бойлер Электролюкс на 80л. Точно так же при попытке слить воду через обратный клапан (дренажная трубка, как написано в инструкции) вода идет очень слабо. Если задуть в трубку воздух, идет лучше.
    Т.е. вроде понятно, что надо как-то задуть в бак воздух.
    Но как это сделать, НЕ ВЫКРУЧИВАЯ эти переходники и обратный клапан?
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Это нужно было делать при подключении ЭВН. Между клапаном и патрубком холодной воды на водогрее ставить тройник с краном.
    В вашем случае - откручивать предохранительный клапан - на него шланг в канализацию, затем освобождайте патрубок горячей воды - через него будет поступать воздух в бак а из холодного польётся вода.
    Не сливайте воду через предохранительный клапан. Клапан может забиться частицами грязи и будет капать при меньшем давлении. Курок предназначен для принудительного сброса давления из ЭВН. Слава богу распространены безкурковые клапана.
    Зачем Вам понадобилось сливать воду?
  8. mirage2000
    mirage2000
    mirage2000
    Киев
    надо слить, чтобы еще разок накрутить уплотнитель на штуцер на бойлере. Видимо, там мало накрутил и протекает вода.
    А слив через обратный клапан ведь предусмотрен инструкцией бойлера, там так и написано же: сливать через дренажную трубку.
    Почему клапан должен забиться?
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не обязательно сливать воду . перекройти подачу воды ЭВН, сбросте давление открыв смеситель и откручивайте спокойно.
    Вы просто не так поняли
    Он не должен но может.
    В паспорое говориться о сливе небольшого количества воды не реже чем 2 раза в год для профилактики работы клапана. Ниже указано как и для чего.
  10. de Fault
    de Fault
    de Fault
    Добрый день всем!
    Чья сборка у Electrolux EWH SL на данный момент(2010-2011г.г. выпуска/покупки)?
  11. Makks
    Makks
    Чем проще - тем лучше
    Makks
    Masstter.com
    Сливать вам рано или поздно придется для замены нагревателя или чистки бойлера. В новых инструкциях даже схему уже рисуют :). Единственная проблема не забыть снова наполнит бак перед включением во избежания перегорания тэны.
  12. Igor2091
    Igor2091
    Igor2091
    Тоже волнует эта беда
    Первое - Предполагается что Элетролюкс защищен от сухой работы ( без воды)
    Второе - вариант дачный - стоит насосная станция и давление не более 3 атм
    Тогда вопрос - возможна ли тогда такая схема - входная магистраль от насосоной станции - кран - обратный клапан с аварийным ( штатный от электролюкса ) - тройник на вход нагревателя и на кран холодной воды.
    Если насос работает то подпор обеспечен и все порядке
    Если насос выключен или входной кран перекрыт то пользуемся водой из бака нагревателя и в этом же режиме слив на зиму.
    Что не так ?
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    такой вариант удобен для слива, если подключите хол воду велика вероятность непроизвольного слива воды из бойлера, как следствие перегорание ТЭНа
  14. Igor2091
    Igor2091
    Igor2091
    Однако в характеристиках Электролюкса - •Защита от сухого нагрева
    Значит не должен без воды сгореть... или были случаи ?
  15. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    c Electrolux не встречался. но защита от сухого нагрева это всетаки элемент защиты. а не рабочая опция ИМХО
