Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. halloalex
    halloalex
    halloalex
    квартира, первый этаж 12 эт дома. Еще проверял, не похоже, чтоб через предохр клапан горячая вода назад текла, тк труба к водогрею абсолютно холодная.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    С Вашего позволения, подчеркнул непонятное для меня.
    Хотя и весь первый вопрос сформулирован очень сумбурно.
    Например, капает где?
    С крана на ветке ХВС, или на ГВС?
    И почему капает только один "хороший" кран?
    Водогрей перекрыть от системы, это как?
    Перекрыть кран на подаче холодной воды в бойлер, или перекрыть кран на выходе (горячая вода)?
    Как вариант.
    Давление в домовой ветке ХВС "гуляет", а обратный клапан в предохранителе возможно "не совсем" герметичен.
    Во время очередного подскока давления, небольшая порция воды попадает в водогрей, что и регистрирует счетчик.
    У меня аналогичная картина.
    Через некоторое время, например пару суток, картина с "газировкой" наблюдается?
    P.S.
    Название темы прикольное.
    Прям не водогрей, . а вечный двигатель. :)]
  3. halloalex
    halloalex
    halloalex
    Капает из крана (ну обычного, из которого вода раздается) - из смесителя в ванной-вот так правильней, наверно! И сменил я на новый - смеситель.
    ________
    сразу перед водогреем у меня стоят краники - на ХВС и ГВС. На хвс - сразу перед предохранительным клапаном. Вот я про них.
    _______
    газировка уже 3 дня течет.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы не поленился врезать (где удобно) манометр.
    Очень помогает диагностировать проблему.
    Например, Ваш предохранитель неисправен.
    Ведь с "клювика" клапана не капает, ... а смеситель течет.
    Вдруг у вас в системе, при нагреве давление подымается до ~10-12 атм.
    Так и до беды недалеко (взрыв бака).:(
    С газировкой не переживайте.
    Похоже на растворенный воздух в холодной воде, который и выделяется при нагреве.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопрос конечно глупый но все ж, трубы подключения точно не перепутаны? Это может как-то объяснить шипение в предохранительном клапане. По "газировке" - эту же воду взятую из холодного крана пробовали нагревать градусов до 80-ти. Также можно свинтить с крана рассекатель-аэратор (если есть). Ну и напоследок померить ТЭН (сопротивление изоляции), опять же если есть возможность.
  6. halloalex
    halloalex
    halloalex
    с капанием из смесителя, похоже разобрался, разобрал его, подтянул, не течет вроде пока.
    а сипение так и осталось. Подключен 100% правильно, ничего не перепутано.
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, работает хорошо, но вот появился какой то свист при открывании крана с горячей водой свистит клапан похоже. Подскажите на какой поменять или с этим что можно сделать
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Предохранитель родной, электролюксовский?
    Не "перекрутили" ли его при монтаже?
    Рекомендуется крепить не более чем на 2-3 витка.
    "Свистит" возникает при открытии любого "горячего" крана?
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Клапан был в комплекте, не перекручивали, кран один открываешь свистит, чуть посильней откроешь вроде меньше.:mad:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Иногда встречаются и "музыкальные" краны.:(
    Уверенны, что а Вас не такой?
    Прежде чем принимать решение об замене "поющего", предохранительного клапана, ... я бы не поленился его проверить. :|:
    Просто, временно его (предохранитель) исключил бы из холодной подводки, ... ну и прислушался бы.
    Если пение пропадет, ну что же, придется раскошелится на новый...:(
    Только учтите, не оставляйте бойлер без предохранителя надолго.
    Очень чревато.
    P.S.
    Пожалуйста напомните, откуда и как у Вас подается водичка на бойлер?
    Что стоит на этой магистрали?
    Кстати, предохранитель у Вашего бойлера "писает:|:", ... ну из клювика? :)]
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Стоит насосная станция, вода из колодца, на выходе из станции давление около 3 атм. Стоит гребенка из 1 дюма на три выхода 16, металлопластик из клявика не капает.
    вот здесь видно( плохо правда) выход из станции
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum227/317668d1287386286-17102010778.jpg
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Судя по Вашему ответу, явно "поющие" элементы в схеме отсутствуют.
    Тогда еще один вопросик.
    Клапан (как бы), зазвучал сразу после монтажа, или по прошедствии некоторого времени.
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    через месяц после установки. Было все нормально, а сейчас запел:(
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Подмотку не ФУМ-кой делали?
    Иногда ее свободный "кончик", случайно попадает внутрь.
    Снимите и посмотрите клапан, может банальная грязючка попала по седло.
    Попробуйте ослабить пружинку ОК, отмеченную красной стрелкой (если возможно).
    Обратите внимание и на зеленый путктир.
    Это линия, глубже которой не желательно вкручивать деталь с внешней резьбой.
    А то тарелка ОК начнет упираться.
    Рисунок любезно предоставил Мастер ЭВН в теме "Все о предохранительных клапанах".
  15. afonya10
    afonya10
    afonya10
    Всем доброго времени суток!У меня встал вопрос покупки водонагревателя,приглянулся Electrolux EWH 50SL.Пожалуйста помогите отзывами,кто пользуется.+ и - этого аппарата,проблемы с которыми сталкивались и как решали их,в общем любая полезная информация.Заранее спасибо!
