Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, вчера подключили нагреватель) спасибо тому кто придумал ставить сливной кран. Я это вчера оценил т.к. когда собрали 1 раз пошла утечка:( на второй раз все получилось, если не считать свернутого переходника который идет комплекте с нагревателем. Вот посмотрите всели нормально.
  2. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    прошу прощенья что не по теме но все же. Перед тем как подключить нагреватель заменили пробки на диф. и автоматы.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Фото с "автоматами" не четкое.:(
    Если моно, переснимите.
    Ну и вопрос.
    Откуда берем защитный (земляной) проводник?
  4. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    ок перефоткую как буду на месте.
    По поводу земли, элетрик который делал сказал что 0 заземлен и все сделал У нас последний столб, от него в землю идет арматура. Я так понял что это и есть земля, хотя всегда считал что должен быть третий провод. У меня есть тройник пилот там есть индикатор напряжения и земли, показывает что все в норме.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Это, так называемое повторное заземление.
    Оно не освобождает Вас от обустройства "настоящего" заземляющего контура.
    Посмотрите здесь.
    Обратите внимание на темы:
    Организация системы заземления ТТ в частном доме
    Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
  6. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Пока от столба к Вам тянется целый "нуле-земляной" провод, индикатор и будет показывать норму.
    А если он (провод) оборвется, а фаза останется?
    Тогда на корпусах приборов, которые Вы поспешили "зану-заземлить" можно получить "чистую" фазу.
    И хорошо если у Вас УЗО/диф электромеханическое, а не с вкраплением электроники...:(
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    надеюсь что все будет нормально:(
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Смайлик подобран правильно.
    Он Вас и Ваших домочадцев, в случае чего и спасет.
    От столба к Вашему ВРУ (ящик со счетчиком), как сделан опуск?
    Тип провода/кабеля, количество проводников, сечение провода?
  10. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    было 1,5 кв. заменили на 4 кв. двух жильный медный. провода от столба до изоляторов алюминиевые сечение не знаю:mad: но они довольно толстые. Счетчик на 50 ампер. 1 диф на все, отдельно автоматы на розетки, верхний свет и баня.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Судя по фото, гидравлически подключение водогрея правильное.
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Опять спасибо форуму, тесть отпирался до последнего даже клапан ставить не хотел:mad: но рассказ про водяную бомбу попедил
  13. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Дома стоит такой уже 2 года. Очень доволен. Перед бойлером уменя стоит редуктор давления , на нём выставлено 2,5 атмосферы и внегоже вкручен манометр до 6ти атмосфер. Дак когда вечером все помылись и бойляр грел воду всю ночь давление в симтеме на утро подымалось выше 6ти атмосфер. С предохранительного клапана за 2 недели натекало около 10ти литров воды. После установки расширительного бака на 5 литров все проблемы пропали. Также с учётом того , что бойлер греет воду до 70ти градусов, а такой температурой можна и обжечься, был установлен смеситель-термостат. Брагодаря ему температуру воды регулировать нет надабности. Открыл кран горячей воды и потекла вода комфортной для принятия душа температуры.
  14. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Переснял
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Вопиющие нарушения (которые рассмотрел на фото).
    1. Синий провод пришедший на ДИФ я так понимаю совмещает в себе "нуль" и защитный проводник пришедший от изолятора на доме.
    ГЗШ (главная заземляющая шина) получает контакт с этим гибридным проводником через клемник на ДИФе.
    2. Фазные перемычки (по верху автоматов) насколько я вижу выполненны проводом сечением 2,5 мм2.
    На мой взгляд тонковат.
    Я бы сделал сечением не менее 4 мм2.
    3. Проводники с розеточных линий заведенные на ГЗШ многожильные, не заделанные в оконцеватели.
    Через некоторое время контакт ослабнет.
    То же касается и проводников в "нулевом" (зеленом) клемнике.
    4. В автомат заведена "смесь" (многожилка и одножилка) как минимум из 4-рех проводников (похоже это розеточные линии).
    Такое подключение не блещет надежностью контакта.
    Номинал автомата (25А) великоват для розеточных групп.
    Рекомендуется на розетки автомат номиналим 16А.
    По хорошему, каждую розеточную линию посадить на свой 16А автомат.
    5."Нулевой" провод с ДИФа брошен на "нулевую" колодку (зеленую) проводом малого сечения.
    Что рекомендую Вам сделать в первую очередь.
    Немедленно отключите парнографию (ГЗШ) от нулевого провода на ДИФе (точка 1).
    Размонтируйте и заизолируйте "концы" всех желто-зеленых проводов с ГЗШ.
    Если в розетках успели подключить защитный (желто-зеленый) проводник - отключите.
    Внимательнейшим образом изучите тему по ТТ заземлению.
    Похоже оно Вам светит.
