Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Во-первых, поддержу тезис про механику:
    Добавлю, что у электролюкса также еще и сухие тэны, что есть хорошо (про бош такой информации не нашел). Ну и мощность электролюкса поменьше на 200Вт. При дефиците мощностей актуально.
    Т.о. я тоже за электролюкс.
    P.S. Сам не эксплуатировал ни тот, ни другой, так что рекомендации только на основе ТТХ.
  2. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Записано
  3. Esat
    Esat
    Esat
    Все равно сделано в китае, а чья бирка не важно.
    А подобные устройства стоят - одно на две ванны и санузла на 180 л, второе на кухню и туалеты с умывальниками - 80 л. Проблем пока не было. Да и подобное брали лет 15 назад - работает. Электролюксы весьма надежные оказались...
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Эксплуатирую именно эту модель 100 л. Электролюкса.
    Жалоб и нареканий нет.
    Сливать воду через пиндюрочку предохранительного клапана - большой гемор.
    Необходимо предусмотреть (перед предохранителем) тройник с нормальным сливным крантиком.
    А с выбором не затягивайте.
    А то голова не только будет пухнуть...:)]
  5. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Спасибо всем, а можно по подробней про тройник для слива?
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/72378/, топик №2.
    На фото, в подводке справа (подача) стоят - предохранительный клапан, и тройник с краником для слива воды.
    Слева alexposter, так же поставил краник.
    Он как бы облегчает процесс слива (устраняет вакуум).
    Хотя обычно достаточно при сливе открыть краны с горячей водой.:|:
  7. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Слушайте но что у нас за страна такая, кто что говорит про производство Варианты Испания, Швеция, Швейцария ну конечно Китай.
    Как узнать точно где их делают.??
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Всю жизнь в Испании делали. Где сейчас производство - неизвестно
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Спасибо за подсказку а вот не надо ли поставить краны которые будут перекрывать ввод и выход воды, в под вводных магистралях??
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Эти краны очень облегчат Вашу "водную" жизнь при проблемах с водогреем (тьху-тьху-тьху).
    Легким движением их перекрыли, а вся остальная система водоснабжения работает.:)
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Ну что завтра еду за Electrolux EWH (решился) надеюсь с вашей легкой руки все получится) спасибо всем за советы. Сливные краны поставлю.
  12. Esc
    Esc
    Esc
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, приобрел Electrolux EWH100 пока не подключал( т.к. занимались заменой проводки от изоляторов до счетчика( было 1,5 кв:mad: поменяли на 4) Заменили пробки на автоматы (дифавтомат) опять спасибо форумчанам ну это все в другой теме.
    В комплекте с нагревалкой идет клапан. У меня вопрос собственно по нему можно ли поменять его на какой то другой. Дело все в том что нагреватель висит в комнате. Если он начнет пропускать воду то капать будет на пол а там люк от погреба в котором стоит насосная станция:(
    Слив у этого клапана маленький кстати (safety valve 3/4") думаю заменить на что то чтоб подключить металлопласт 16 и вывести от туда. Где то видел что подсоединяют тонкий шланг, мне кажется это не очень надежно в смысле крепления т.к. носик слива очень маленький
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Предохранительный клапан не возбраняется ставить в любом месте (где удобно "поймать" капель) на магистрали подачи холодной воды в водогрей.
    Единственное условие, между водогреем и клапаном безопасности не должно быть запорных кранов.
    P.S.
    Если Ваша станция держит в системе ХВС не более 4 бар и имеет ГА, за сопливость с носика клапана можно не боятся (ну процентов на 95:|:).
  15. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    ок понял, буду монтировать как есть, а там посмотрим. Если попаду в 95% буду очень рад))
