Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Покроется-покроется, уж будьте уверены! Встречал девайсы за полгода обросшие приличной накипью и безвременно почившие тэны. Не всем с водой везет. А посему ежели не уверены в качестве воды , лучше заглянуть в нутро водогрея, да и анод ему поменять не мешает.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А анод то зачем?
    И человек задавал вопрос про железистую воду, а не про кальцинированную, чего пугать то его?
  3. mikola
    mikola
    mikola
    Открываем инструкцию и смотрим! картинку на котрой нарисовано ,что надо установить для слива. Влюбой инструкции это есть! Если Вам Бойлер установил жековский сантехник,которому наплевать придется Вам сливать воду или нет,то винить производителя не стоит. Слить воду как дважды два! Откручиваем от патрубка холодной воды бойлера,то что там у Вас прикручено(предворительно перекрыв гор и хол воду) Подставили ведро или одели шланг на этот патрубок. Второй конец шланга в унитаз. Теперь открутили от патрубка гор. воды бойлера то что там у Вас прикручено.ВсЁ!
  4. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    А анод для того чтобы предотвратить преждевременную корозию бака.
    Абсолютно Небесполезня штука
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Шутки шутками, а реально это делается так:
    1. Перекрыть подачу воды на водной патрубок бойлера
    2. Открыть кран горячей воды, которая идет из бойлера
    3. Приготовить шланг примерно 20-25мм достаточной длины, чтобы хватило до унитаза или раковины
    4. В шланг вставить большую воронку (хорошо подходит воронка для бензина)
    5. Дальнейшее лучше проделывать вдвоём
    6. Один человек держит на готове шланг с воронкой (свободный конец шланга при этом должен находиться в раковине или унитазе)
    7. Второй человек медленно и акуратно откручивает обратный клапан
    8. После отделения обратного клапана, нужно быстро подставить воронку под заливной патрубок
    9. Подождать пока вся вода сольётся
    10. Можно не проверять, воды в бойлере больше нет.
    С уважением ДИМДИМ.
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    1. Прошу откликнуться. Как заменить магниевый анод на водонагревателе Electrolux EWH (120 л) (снизу доступ только к тэнам и терморелюшке).
    2. Указанный водонагреватель периодически отключается (срабатывает термозащита), если температуру воды поставить выше отметки Е (экономный). Что за беда?
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    2. А да какой температуры вода нагревается ?
    Сколько водонагревателю лет?
  8. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Нагревается до градусов 50-55. На водонагревателе нет шкалы температуры. Есть отметки мин-эконом-макс.
    В эксплуатации 4 года.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если защитный термостат срабатывает при 55 градусов, то нужно его заменить.
    Анод внутри бака на фланце. Нужно отключить электрическую часть, слить воду и открутить 6 болтов фланца. При разборке запоминайте расположение проводов, ориентацию фланца и прокладки. Анод с резьбой М8.
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Мастер ЭВН, еще глупый вопрос: хотел хлорки залить для профилактики в бак, долго кумекал как. Сверху есть что-то закрытое пробкой пластиковой - это что-то можно открыть? Есть ли там отверстие внутрь бака?
    Пытался найти сервис-мануал на этот накопитель - тишина, только пользовательская инструкция. Не можете соориентировать где искать?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Для профилактики чего?
    Технологическое отверстие для залива утеплителя. В середину через него не попадете.
    Не помогу.
  12. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Доброго время суток всем, уважаемые форумчане помогите не опытному.
    Собрался купить нагреватель Electrolux EWH 100 SL или отговорите меня.
    скажите что нужно еще докупить к нему. В комплекте идет предохранительный клапан с возможностью слива.
    Если не сложно дайте подробный иструктаж по подключению.
    В соседне теме написал но ответа нет. Помогите плиз
    Заранее всем спасибо.
    Так же не понятна страна происхождения кто говорит Италия, кто Испания, кто Швеция, голова пухнет.
    Вот что скажите по Bosch EWH TOP 100
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Шут его знает, но учитывая наши электросети я бы выбрал Electrolux, в нем механника управляет, а в Bosch электронника. Но это только моё мнение.
  15. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Спасибо, сабираю все мнения
