Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Этот клапан стоит, что бы бойлер не оказался сухим, если к примеру отключат воду. Дабы не убить нагревательный тен.
    Все бойлеры должны быть расчитаны на слив воды, т.к раз в год по инструкции положено делать ТО:) Т.е к примеру менять ионизирующий стержень, или накипь. Или если есть надобность снять его с крепления, или слить на зиму. 50 литров это еще цветочки, 200 литровый и пустой тягать непросто:) В целом можно открутить клапан, вода стечет. Можно как уже писали выше поставить тройник с краном между клапаном и бойлером, специально для слива.
  2. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Если они рассчитаны на слив, то почему никому неизвестно, как это сделать?
    Тройник ставить мне, например, поздно, а кран открутить, конечно, можно, но потоп- обеспечен... ?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Нашел!
    Если на клапан одеть сливную трубку и надавить на пружинку клапана, то вода будет сливатся, куда надо.
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Можно одеть презерватив! 50 литров в него точно влезут)) только нести надо его аккуратненько!
  5. Martin
    Martin
    Martin
    Ступино
    Если нет нужды, не надо. Электротены не должны быть сухими. Слив воды необходим при ремонте, проведении ТО или для транспортировки.
  6. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Шутки-шутками, но сомневаюсь, что производители предполагали применение таких методов. Думаю, все же, если бы воду полагалось бы сливать, конструкторы разрабатывали бы накопители с изначально встроенным механизмом слива.
  7. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    [QUOTE [Думаю, все же, если бы воду полагалось бы сливать, конструкторы разрабатывали бы накопители с изначально встроенным механизмом слива. [/QUOTE]
    Слив воды дело обычное, при замене анода и чистке без этого не обойдешься. Откручивается клапан и потекло. Если потекло не очень, то освобождается и выход (откручивается штуцер, кран, у кого что)...
    Если бойлер не эксплуатируете то сливать не надо, пусть себе висит с водичкой.
  8. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Согласен. Выяснили, что единственная трудность - если в ванной ремонт и снять накопитель надо, - что делать... Два пути: либо поднапрячься и снять заполненный бак, либо исхитриться, открутить входную подводку и умудриться не залить соседей.. А, возможно, применить отвертку и слить воду через выходное отверстие... Какое счастье, что я не затеваю ремонт, но тем не менее, для кого-то тема - актуальна..
  9. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Ура, ответ найден, и он вполне устраивает... ну на ближайших лет 10 :)]
  10. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Так все-таки, специалисты, что делать? У меня Аристон 80 л на даче, практически на улице (летний душ). Висит на стене. От него идут какие-то два шланга (видимо, горячая и холодная вода). Оставить на зиму с водой невозможно, лопнет. Как слить? Что откручивать?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тот шланг на котором штуцер и обратный клапан))
  12. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А можно для домохозяек объяснить, что такое штуцер и обратный клапан? И чем они отличаются от соседнего шланга? Это может определить непрофессионал?
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да запросто)) Один шланг, тот который не надо откручивать (из него горячая идёт) прям на выход водогрейки накручиваетца, а между вторым шлангом и входом водогрейки ( холодная вода) специальная "пимпочка" стоит. Там ещё курок такой обычно сбоку))
    Ну типа такого.
    А вообще надо ТАК примерно ставить, чтоб голова не болела.
  14. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Большое спасибо за подробный ответ, но, видимо, придется задать еще два вопроса:
    1. Как узнать, что вся вода слилась?
    2. Водогрей новый (одно лето пользовались), надо ли снимать и смотреть накипь на тэне? У нас очень железистая вода.
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Снять и потрясти))
    Ну или подуть туда) Булькать не будет - вы победили))
    Железо ТЭНу не помеха)) Ему кальций с хлором вредят) Ну то, что в простонародье накипью зовут))
    За одно лето ни один нормальный ТЭН накипью не покроется. Думаю даже за три лета))
    Хм, у меня шестой год стоит, чё туда лазить то))
