Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На 10.28 говорится о том, что мастер эту трубку согнул. Намек понятен? ;)
  2. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Проверяла, от холодной воды ничего подобного. Простой тест - на зеркало в душевой брызгала водой из холодного крана и подогретой, из бойлера. После высыхания место, куда брызгала холодной, практически чистое, а от подогретой на месте каждой капли белесое пятно, которое можно стряхнуть. Явно что-то из бойлера примешивается в воду.
  3. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Да, заметила этот пассаж. В принципе, этоэвариант. Но интересно, как он ее согнутую засунул в узкое отверстие? :faq:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нагрейте ту же воду в кастрюле и проведите тот же тест. В воде похоже куча примесей, при нагреве идет реакция.
  5. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Идея неплохая, попробую. Смущает только, что этого эффекта с прежним бойлером не было. Получается, что в новом бойлере эту реакцию запускает не просто повышение температуры воды, а что-то ещё.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Возможно специфический состав анодного стержня способствует реакции, такие прецеденты были.
    Там в сплаве много всего разного, не только магний. По любому надо провести тест с подогревом воды, причем желательно делать это примерно с той же скоростью, с какой вода греется в бойлере и до аналогичной температуры в 65-70*С (не кипятить).
  7. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Вот это уже интересно!
    Ума не приложу, как это можно осуществить, в смысле скорости нагрева до аналогичной температуры. Да и не повторить этот процесс в кастрюле, ведь в бойлере вода нагревается и во время использования, когда туда поступает холодная вода, а выливается смесь. Может, именно из-за раздачи смешанной воды у меня на выходе вода с солями. А если бы горячая забиралась откуда надо, то все соли остались бы в баке.
    Пока ясно одно: в бойлере происходит то, чего не должно быть.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Подозреваю, что у Вас выставлена максимальная температура.
  9. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Не максимальная, режим ECO, 55 С. На максимум выставляем только когда надо помыться, а не просто ополоснуться. Это раза два в неделю, на короткое время, и сразу назад, в ECO.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Немного. С другой стороны, он стоит недорого.
  11. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    Всем привет. Подскажите, где можно раздобыть или как сделать трубку отбора горячей воды для электролюкс 100 литрового. Сантехнит, олень, установил без трубки, год мучался с холодной водой, хотел уже новый покупать, разобрал, а там её нет... Может кто подсказать?
  12. DOGmat85
    DOGmat85
    DOGmat85
    возможно вы правы, теперь нужно искать эту трубку...
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, найти ее непросто. Можно брать необходимой длины от любого бойлера и пытаться ее присобачить...
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Да ее вытащить нереально, она запрессована, чтобы герметичность была.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Покажу на примере Gorenje, как устроена. На конце утолщение, при установке ее автомат нагревает и впрессовывает в патрубок. У Люкса, если память не изменяет, она металлическая, а на конце также полипропиленовая трубочка надета для уплотнения. IMG_20200227_111329.jpg
