Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Всем доброго времени суток. Приобрел electrolux ewh 150 axiomatic в комплекте предохранительный клапан на 8 атм, в описании на сайтах рабочее давление бойлера 6 атм, подскажите как поступить правильно - поставить то что в комплекте на 8 или купить на 6 ? Водопровод в дачном поселке от общий скважины давление не знаю.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можете поставить то, что в комплекте, он у Вас ни разу не сработает. Если сильно переживаете, то можете поставить на едиицу больше, чем в общей сети.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Поставьте на 6 бар, а лучше, еще меньше.
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    А какой из них лучше ? Screenshot_2019-01-14-15-21-14-926_com.miui.gallery.png
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Первый - регулируемый?
  6. 62fire
    62fire
    62fire
    Да вроде нет, как я понимаю он откручивается для спуска воды и с ним вместе обратный нужно ставить...[/QUOTE]
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, этот вариант лучше. Жаль, что Вы давление не знаете на входе...
  8. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Добрый день всем!
    Пару недель назад купили Electrolux EWH80 Formax, установили горизонтально (вертикально нет места). Оказалось, что горячей воды не хватает даже одному человеку ополоснуться в душе, при среднем напоре температура за полторы минуты снижается с 55 градусов до 35. До этого у нас был 80-литровый Electrolux предыдущей модели, тоже горизонтально установленный, и хватало на двоих без проблем.
    Ещё оказалось, что собственно Electrolux теперь к производству водонагревателей не имеет никакого отношения. Под этой маркой водогреи производит латвийская фирма, а собирают их, естественно, а Китае. С сервисом в этой неразберихе большие проблемы. Мы связались с производителем, там сказали, что это явный производственный брак. Приехали сервисмены, убедились, что бойлер установлен правильно, заменили на новый. И ничего не изменилось!
    Мастер из сервиса сказал, что разобрал снятый у нас бойлер и обнаружил, что трубка забора горячей воды у него прямая. То есть он в принципе не предназначен для горизонтальной установки!
    И никто в цепочке производитель-магазин-сервис не знал о такой "особенности" этих бойлеров.
    Теперь вопрос: кто-то раньше сталкивался с этой проблемой или слышал о ней? Есть ли шанс, что нам попалась бракованная партия, или они все по жизни такие?
    И ещё одна проблема, попутно. Подогретая вода оставляет на всех поверхностях, куда попадает, какой-то белый налёт, похожий на известь. Такого никогда раньше не было из предыдущего бойлера и нет из холодного крана. Что бы это могло быть? Это какой-то отдельный косяк или может быть связано с тем же дефектом трубки?
    Буду признательна за любый комментарии.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При горизонтальной установке бойлера, предназначенного для вертикальной нужно менять между собой вход и выход и ставить так, чтобы вывод горячей воды был строго сверху.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это понятно. Но здесь вроде бы порядок: "Приехали сервисмены, убедились, что бойлер установлен правильно, заменили на новый. И ничего не изменилось!"
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По мнению СЦ правильно он установлен быть не мог, так как лежал горизонтально. Скорее всего поставили как попало.
  12. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Не как попало, а в полном соответствии с инструкцией, вывод горячей воды выше ввода холодной. Бойлер заявлен как универсальный, у него трубка отвода горячей воды должна быть изогнута буквой, извините, "Г". У нашего она оказалась прямой, такой в горизонтальном положении по-любому будет выдавать воду не сверху, а из середины ёмкости.
    Замену делали мастера из сервиса, установили в точности так же. Видимо, и этот с прямой трубкой. Сделаны они в один и тот же месяц, т. е. одна партия. Хуже, если они все такие, независимо от партии. Никто не сталкивался с таким феноменом латвийского Электролюкса?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Они все такие: Смотреть с 10.05. Недостаток универсальной конструкции.
  14. Genoveva
    Genoveva
    Genoveva
    Наш прежний бойлер покупали в 2013 году, с ним таких проблем не было. Плохо. Я только не поняла, зачем этот мужик его устанавливал горизонтально, места в подвале у него сколько угодно. Впрочем, ему виднее.
    А про странный известковый налет, который оставляет подогретая вода, есть соображения?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже на повышенную жесткость. Может, состав воды изменился?
