Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Сегодня с утра почему то не нагрел воду, но ТЭН звонится, на него приходит электричество и термостат работает!
    Хотел найти в интернете другой ТЭН, но чего то не нашел. К тому же обнаружил что ТЭН как бы припаян к отвинчивающемуся дну! Такое может быть?
    Еще обнаружил, что бойлер с сухим ТЭНом, это что это такое?
    P.S. Electrolux EWH-50ecoR.
  2. noncredo
    noncredo
    noncredo
    Помогите, кто может, плииииз!
    Вчера пришлось снимать 50-литровый бойлер со стены - чуть не разгромили всю ванную. Дело в том, что при попытке слить воду в баке похлюпало, поурчало и выдавило несколько грамм. Понятно - пусто. Как бы не так! Когда поняли, что воды там еще навалом, было уже поздно. Кое-как сняли, а вот как на место повесить... Чувствуется, что там еще полно воды. Но при открывании сливного клапана ничего не выливается. КАК ВСЕ-ТАКИ УДАЛИТЬ ИЗ БАКА ВОДУ?
  3. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Так че, воду слили? Или таки прошли поиском? Если еще нет сообщите, расскажем.
  4. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Надо просто дать доступ воздуха в систему, т.е открутить партубок холодной воды. В клапане стоит обратный вентиль который не дает воде идти назад, там есть сливной рычажок, или можно отдавить мембрану отверткой для ускоренного слива, или открутить клапан если не лень.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я на даче сливаю через заливной вход!... 200 литров
  6. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Но ведь конструкция не рассчитана на такие методы... Вопрос: а в городской квартире обязятельно воду сливать, когда нагреватель не используется...?
  7. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    Я свои накопитель с водой продержала целый год с прошлого лета, этим летом опять его включила, вроде нормально все.
    Но вот у меня тоже вопрос, как же сливать излишки воды перед отключением? Через спец слив выливается ну грамм 200 максимум..
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Вариантов вижу два.
    1. отвернуть клапан и устроить потоп.
    2. продуть воздухом.
  9. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Я своим нагревателем пользуюсь уже несколько лет в период отключения горячей воды. Воду никогда не сливал, прибор по-прежнему работает нормально. А, прочитав вопрос автора темы, засомневался, может быть надо было сливать?
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А что такое продуть воздухом?...
    Ведь сливная трубка забирает воду сверху... даже если вы будете насосом качать воздух в сливное отверстие... вода ни откуда не пойдет!
  11. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    А, может быть, все же, если в конструкции не предусмотрен специальный сливной кран, значит и сливать не надо.
  12. Lisichka
    Lisichka
    Ms. Question
    Lisichka
    Ms. Question
    Питер
    У меня так: снизу два шланга- один подводит холодную воду, другой отводит подогретую:)
    Может быть ли такое, что когда перекрываешь поступление воды, то вода из водонагревателя частично в трубы уходит??
    Чё спросила?
    А если совсем снять нагреватель нужно, то как тогда? С шутками-прибаутками потоп устраивать?
  13. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Вода не уходит. Как мне объяснили, там стоит клапан, который открывается только при напоре воды. Если холодная вода перекрыта, дваления нет, клапан не открывается.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Жалко, но остается первый вариант.А, вообще, надо после клапана, но до бака ставить тройник и сливной вентиль. Умная мысль, но запоздалая.
  15. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Мысль хорошая, но если это конструкцией не предусмотрено, никто и не поставил. И все же, может быть, не рассчитана конструкция на слив воды?
