Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Полностью согласен. К стати можно попробовать промыть как бы то странно не было лимонной кислотой.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Огромное спасибо всем за советы!
    Только. не знаю как сказать... В общем...
    Короче, он больше не шумит.
    Ну то есть конечно когда греет слышен легкий шум, но еле-еле заметный, как и раньше.
    Такого громкого бурления как последнюю неделю больше нет.
    Греет как всегда.
    Может прав был кто-то, (читал в инете) кто говорил про недостаточное давление?
    Или что это за чудеса?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Afternoons, Вероятно отвалился большой кусок накипи с колбы. Подобное шипение и кипение - локальный кризис теплоотдачи из за низкой теплопроводности накипного слоя приводит к повышенному местному разогреву, деформации и проникновению воды в зазор. Затем интенсивное парообразование приводит к отслоению накипи. Вопрос лишь только в том - что раньше произойдет - выход из строя тэна или это отваливание. Мокрый тэн обычно сгорает быстрее.
  4. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    А, как слить воду полностью с горизонтально установленного бойлера?
  5. TigROCK
    TigROCK
    TigROCK
    Ростов-на-Дону
    У меня похожая ситуация, только счетчик ValTec и 100 % со смесителем все в порядке. Когда соседи берут воду, у меня бешено крутится счетчик холодной воды и сильно шумит вода в стояке, как будто ей пользуюсь я.
    Как это можно исправить?
  6. TigROCK
    TigROCK
    TigROCK
    Ростов-на-Дону
    Забыл указать, что у меня квартира на 4-м этаже 9-этажного дома.
  7. Krolikov
    Krolikov
    Krolikov
    Доброе время суток!
    Водонагреватель EWS-150 SL эксплуатируется с даты последней замены тэна 3 года. Общее время эксплуатации около 8 лет.
    Обнаружилась проблема - нагрев малого кол-ва воды, то есть горячая вода в кранах идет 1-2 минуты максимум, затем холодная, после этого нагрев отключается, судя по гаснущей лампе работы, в итоге нагревается объем около 15-20 л. (через клапан на входе холодной воды слито все что было в баке - около 15-20 л. горячей воды). Через 40 мин- час снова есть горячая вода на 1-2 минуты.
    Еще деталь - общий выход из нагревателя горячей воды имеет 3 трубы: 1 на первый этаж, 1 в подвал и 1 на второй этаж, нагреватель установлен в подвале. Первые -0.5-1 м. этих труб от общего выхода горячие, затем холодные.
    Вот такие вводные симптомы. Вопрос знатокам - куда\на что сейчас смотреть в первую очередь для диагностики? Спасибо.
  8. Krolikov
    Krolikov
    Krolikov
    Пс. Вода из скважины, высокое содержание железа.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А раньше воды хватало, объём горячей воды на выходе был больше?
  10. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, вчера добрался до бойлера, и так вскрытие показало, что тэны в нормальном состоянии, грязи было не много. Вопрос по аноду на фото, менять или не менять. Я так понимаю он должен раствориться или нет...Подскажите пожалуйста... 20140302_103457.jpg
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @miranol, А чего с трубой отбора и прочими внутренностями? Причину плохой производительности нашли?
  12. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Визуально все цело...
  13. Андрей Зотов
    Андрей Зотов
    Андрей Зотов
    Омск
    Electrolux EWH 100 Centurio Digitаl. Купил данный нагреватель в феврале 2014 г. Сегодня стал монтировать и дабы проверить стал наполнять водой. Стоит предохранительный клапан на 6 бар. Водонагреватель сначала стал трещать очень сильно, то есть его производитель не опрессовывал. Далее верхняя и нижняя крышки стали съезжать с наружного корпуса водогрея, то есть его стало распирать. Между верхней крышкой и корпусом при повышении давления вообще появился зазор. Греть даже не пробовал. Вдруг вообще развалится. Я такого ожидать не мог никак. Это же Электролюкс! Когда воду слил крышка почти встала на место. Что делать-то? Менять? У кого-нить такое было? Или не париться - вкрутить саморез и все? Но если там будет напряжение, то со временем и саморез прорвется через жесть. Буду звонить продавцу, спрашивать чо делать. Посмотрим, что он скажет IMG02026.jpg IMG02031.jpg IMG02033.jpg
  14. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Кетай, что тут еще сказать...
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Андрей Зотов, Добрый день. А когда заполняли из клапана вода бежала? При первом заполнении обычно бак слегка трещит. Никогда не слышал, что так может быть. Конечно всякие баки бывают, даже откровенно Китай и то не раздувало так. Может все такие давление было гораздо больше 6 бар?
