Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. ch1234
    ch1234
    ch1234
    собираюсь покупать водогрей электролюкс литрв на 150 на дачу. Ставить хочу ГОРИЗОНТАЛЬНО - хотел спросить а как в таком случае со сливом воды? Вертикально все более менеяя понятно, тройник межу водогреем и обратным, а в горизонтальном положении его вообще слить можно? Есть компрессор, можно сделать давлени - но это поможет?
  2. Як24
    Як24
    Як24
    Я конечно извиняюсь, но, по-моему, прежде чем вешать на стену,запихивать на антресоль или в сантехшкаф нечто с приличным количеством воды на борту, надо-бы все же предусмотреть возможность быстро и безболезненно опорожнить это нечто. Еще раз прошу прощения за нотацию. Проблемы слива из накопительных водонагревателей IMHO просто не существует. Просто при монтаже между баком и предохранительным клапаном ставится полудюймовый проходной краник для стиральной машины (цена вопроса от 70 до 200 рублей на любом строительном рынке или строительном гипермаркете). К этому кранику прикручивается ЗАЛИВНОЙ шланг для стиралки подходящей длины (лично видел трехметровые). Процесс опорожнения выглядит следующим образом на примере дачной душевой: шланг кладется в место слива (ванна, раковина, унитаз или просто на улицу), перекрывается подача воды к баку, открывается кран ГРЯЧЕЙ воды в душевом смесителе, открывается краник для стиралки. Далее нужно либо дунуть в шланг от душевой лейки, либо подсосать шланг от краника для стиралки (как шоферы тырят бензин из бензобаков) чтобы в трубе горячей воды от бака не оставалось воды. Мои 100 литров опорожняются за 15-20 минут. Слив из бака установленного в квартире с централизованным горячим водоснабжением решается с помощью установки двухходового крана между стояком ГВС, линией ГВ от бака и линией ГВ к потребителям. Схема работает более 20 лет на нескольких десятках объектов. Нареканий нет. Извиняюсь за многословие.
  3. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Как слить воду из накопительного Electrolux
    :hello: :hello::hello::super:
  4. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Что бы ускорить "действо" можно добавить сливной кран на горячей, перед запорным. Слив ускорится, будет отсутствовать разряжение.
    В болере за год, если воду не сливать, вода "тухнет" ведь не святая.
    :hello:.
  5. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    да через клапанок устанешь сливать:mad:
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Золотые слова!:super:
    У меня после 5 лет сезонного использования и слива на зиму, в этом году в августе завоняло так,что просто неприлично даже. Думаю теперь чем и как промывать!
    Так что сливать обязательно! А лучше ещё и промывать!
  7. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    В летнем душе на даче стоит бойлер 80 л. горизонтальный формфактор АТЛАНТ. Назиму приходится сливать и абы не украли зимой. Так вот про слив. Сливаю так отключаю насосную станцию, стравливаю давление в ней открыв холодную воду в душевой. Потом отключаю насосную станцию на бойлере одеваю трубочку на курковый клапан в душе открываю краны и вода по трубочку убегает в открытое окнона землю. Слив нудный по времени потому что бежит не быстро. Ну Бог сним терпим. Но беда в том что сливается не все и остается эдак литров 10-20 потому что снять бойлер со стены тяжеловасто. Вопрос кто знает конструктив горизонтального бойлера, что с ним сотворить чтобы все сливать. Бо с годами все тяжелее и тяжелее снимать со стены непустой бойлер.
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А доп. сливного патрубка нет?
    Перед клапаном поставьте тройник с шаровым краном, на кот. уже можно одеть для слива либо гибкий резиновый шланг, либо гофрированный от стиральной машины. Время слива в разы увеличится, а если ещё отсоедините подводку с гор. патрубка, то вообще слив займёт максимум минут 10-15.
    После сброса давления при отсоединении подводки с гор. патрубка подставьте под него ёмкость, в кот. сольётся максимум 0,5-1 литр воды, остальная вода уйдёт по шлангу.
    Если ЭВН эмалированный, то он сам по себе не лёгкий, и не должно там оставаться 10-20 литров воды максимум 3-5 л.
  9. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Люди всем привет, хелп ми... что может быть нагревается 30 литров, а не 100 и идет холодная... что делать что проверить...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Miranol, Почистить бойлер :) Он небось уже из бойлера стал шламонакопителем.
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    а как правильно это сделать или надо вызывать спеца, да вот еще что заметил когда менял насосную станция то из входящей в болер магистрали пошла горячая вода, хотя обратник штатный стоит. Может ли это как то быть связано или нет?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Miranol, Обратник тоже надо проверить, штатный он не особо хороший, может уже давно забился и вода в обратку уходит. В любом случае надо почистить и проверить все. В клапан попала накипь и грязь из бойлера, именно поэтому он и пропускает.
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    спасиб за ответ, а может ли быть проблема малого количества нагрева из-за клапана?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Miranol, Ну если бы вода утекала куда либо через клапан, на ее место должно что либо другое попасть. Если воздуха в нагревателе в большом количестве нет и питание ГВС и ХВС идет из одной насоски, то некуда ей, воде особо деваться. Пощупай трубу подвода воды - должна быть холодная ниже ОК.
  15. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    холодная(
