Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Обычный 100литровый вертикальный Электролюкс. Время от времени срабатывает термоотбойник. Замена термоотбойника, термостата ничего не дает.Бойлер чистился, анод менялся. Днище бочки очень нагревается, имхо оно и должно нагреваться. Это второй Электролюкс с подобной хренью.
    Зы. Ему уже года три, раньше работал нормально:(
  2. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Что-то с термостатом.
  3. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Дык меняли термостат. По термостату он отключается, включается. Но время от времени срабатывает отбойник по перегреву
  4. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Похоже, что не всегда выключается, когда надо. А что сервисники-то говорят?
  5. swel
    swel
    swel
    Возможно, Вы выставляете на термостате "мах"... и защита от перегрева срабатывает где-то на этой же температуре, хотя у них должна быть разница-термостат до 80 гр. , а у защиты - 90... Попробуйте, на термостате уменьшить температуру...
  6. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    Мы сами сервисники и есть! Клиент божится, что термостат не загоняет на мах. В общем то надо быть извращенцем, чтобы так часто с сервисниками встречаться ( если они действительно загоняют термостат), это уже тянется уже пару месяцев. Чтобы исключить и этот вариант приволокли бойлер в сервис, подключили , наблюдаем... Пока не срабатывает. Но и раньше он неделю, а то и две работал без срабатывания. А потом- бац! Че за херня? Что еще может быть в бочке с кипятильником?
  7. swel
    swel
    swel
    Может, конечно, бред...
    Тепловая защита-бипластина, через которую протекает ток...
    Аналогично устроен и АВ...
    Может ли быть какой-то локальный скачок напряжения, при котором тепловая защита (бипластина) срабатывает как АВ?
    :)] Можно использовать как отмазку, мол у Вас проблемы с эл.сетью...
  8. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    swel Может, конечно, бред...
    Была у нас такая мысль. Но учитывая,что скачки напряжения повсеместны происходить подобное должно часто-густо. Мож еще какие мысли есть?
  9. Дмитрий Попов
    Дмитрий Попов
    Дмитрий Попов
    Гость
    Уважаемые господа, специалисты!
    2-3 года пользовался без проблем нагревателем Electrolux EWH-50SL.
    Сделал ремонт в ванной, сантехники заменили все старые трубы на новые.
    Все сделали супер, но через 1 месяц отключили воду и я включив водонагреватель, обнаружил, что после нагрева, клапан начинает капать.
    Я заменил клапан на более мощный (был 3 атмосферы, стал 4-6). Тоже самое.
    Помогите пожалуйста, ведро под нагревателем не вписывается в евроремонт.
    С уважением!
    Дмитрий Попов.
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я вначале провел трубочку в слив воды (купил в автозапчастях),
    а потом умные люди посоветовали купить автоматический обратный клапан (т.е. у него есть байпас, который открывается на 4 или 6 атмосферах... не помню).
    С тех пор жизнь стала малиной!
  11. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Трубочка-это правильно. Обратный Клапан ставить необязательно, а клапан лучше вернуть старый. (3-х барный)
  12. Дмитрий Попов
    Дмитрий Попов
    Дмитрий Попов
    Гость
    Андрей, а зачем на 3 бар. обратно менять? Что тот тек, что новый на 4-6.
    А трубку вставлять в раковину, или унитаз что-ли?
  13. Андрей А
    Андрей А
    Андрей А
    Украина
    Чем дольше нагревается бойлер без расхода воды, тем больше давление в бойлере. Если оставить 4-5 барный, то давление в бойлере будет больше раздувать его изнутри. А трубочку можно вывести напрямую в канализацию.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта модель водонагревателя расчитана на 5 атмосфер- посему, можно клапан больше не менять . А капать он именно и должен по инструкции , поэтому и необходима отводящая трубка. :)
  15. ЗахарOV
    ЗахарOV
    ЗахарOV
    Гость
    Здравствуйте. Вобще то для этих целей существует капельный сифон который ставится под клапаном водогрея и подводится 32 фановой трубой, сливную трубку ставить НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ, вы когда нибудь сливали бензин? ну так по простому через шланг??
    вот и здесь тоже самое, если один раз нормально засосет в сливной шланг, то будет течь в него без перерыва - это закон физики, между клапаном и средством для стока воды обязательно должен быть разрыв, чтобы вода с клапана прерывалась, то есть капала.
