Уборка золы пылесосом
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем AlexeyL, 04.10.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А таким кто нить пользовался ? из леруа
    ссылка: Пылесос для золы Practyl, 800 Вт, 11 л
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я пользуюсь. нормальное ведро за маленькие деньги. пока работает. Греется быстро, но на чистку камина 2-3 минуты хватает. фильтр методом аккуратного битья о заборный столб довольно хорошо очищается.
  3. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Profieurope Profi 5.1 MF дорогая фигня, зато сразу на весь дом! Довольно тяжелый (8,5 кг), кондовый (о дизайне говорить бессмысленно), с чудовищной силой всасывания (мою кошку только так присасывает, а воплей...). Всякие насадки в комплекте для БЫТОВОЙ уборки (отлично ковролин, ковры, обивку шурует), шнур питания 12 метров. Сбор золы и пыли по типу циклона в стальное 15-литровое ведро, съемные МОЮЩИЕСЯ фильтры для мелкой фракции (не пылит вообще). Для такой зверской мощи очень тихий (тише моего бытового Bosh, который почти вдвое дохлее). По эксплуатации: ввиду приличного размера "ведра" и универсальности, есть ОГРОМНАЯ тяга к лени (выкатил, все туда засосал, включая пыль с ковра, грязь с коридора, песок с тамбура, гору шерсти с домашнего зверья, золу и закатил обратно в нишу) и желание не опорожнять девайс вообще никогда. Так делал и я, пока в один прекрасный момент пылесос форменно не бабахнул (к ранее собранной фракции домашней пыли прилетел горячий уголек из топки во время уборки золы), но пылесос остался цел. В общем перед уборкой золы лучше всегда чистить "ведро" и полоскать фильтры. Катается не хуже и не лучше всех "бочонков" подобного типа, устойчивее большинства из них, корпус и вся конструкция простые и надежные, производитель Zelmer, а делают в Польше. Разброс цен аЦкий (14-22 тыс. р.) за совершенно точно ОДИНАКОВЫЕ агрегаты. До него использовал с бытовым пылесосом пару приблуд для уборки золы, подключаемых к нему, но помимо жуткого неудобства, у обычного пылесоса еще и силенок слабовато заглотить разный шлам, увлажненную и слежавшуюся в топке золу. У меня бесколосниковая система печи длительного горения, выгребать из топки пепел нужно периодически все равно, а топка большая и мощная. Ковырять в ней совочком из каминного набора это как как борщ разливать лопаткой от мороженного. В общем мне девайс "зашел", а Вам не знаю подойдет-ли. Все меня в печке устраивало, кроме выгребания золы, но теперь и с эти проблем нет (из ревизионного лючка высосать ошметки при чистке дымохода тоже не проблема).
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Опишите пожалуйста процедуру чистки фильтра после золы.
    Дома не пыльно после уборки?
  5. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Жалко не показали как он внутри устроен, по сути нужен фильтр циклон к обычному пылесосу, так что вся грязь будет в накопителе оставаться. Если будет у меня время я сделаю и покажу конструкцию, она не дорогая из пластиковых канализационных труб и ведра под краску литров в 10
  7. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Любопытно посмотреть!
  8. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Вот такая штука подходит?
    https://ru.aliexpress.com/item/33021727357.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.7f1f7f82qcXG2H&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=4c0636cc-5fd4-4ddd-b4e3-82eb30ea1973
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Мне кажется зола слишком легкая для циклона, унесет всю потоком воздуха, а вот угли осыпятся
  10. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Можно попробовать двойной циклон - вроде он белее мелкую пыль улавливает. На ютубе много видео по изготовлению.
  11. ВладимирArs
    ВладимирArs
    ВладимирArs
    Не доверяю обычному пылесосу чистку золы даже с фильтром, почитайте про частицы P M 2.5, не факт что он их уберет, обычный пылесос, как правило, даже с Хепа фильтром, способствует некоторому их выделению, а тут зола - для легких совсем не полезна. Так что чищу по старинке, при открытой заслонке, чтобы не пылить, за 1.5 минуты в ведро из зольника и сразу из комнаты вон...
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Я вот тут скулебячил за 15 минут. Денег ушло рублей на 100. Сетка металлическая не пригодилась, хотя если сосать горячую золу (а вдруг?!), то лишней не будет. Кусок укрывной ткани крепил канцелярской резинкой. По фото все понятно вроде...;)
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    и как результат, Спанбонд не пропускает мелкую пыль ?
    Я думал про бумагу от старого пакета от пылесоса, но под рукой пока нету, а новый жалко паганить
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Не могу сказать сколько какой пыли пропускает и пропускает ли вообще. Ведь после этого сборника в пылесосе стоит мешок для сбора пыли и еще фильтр (цилиндр с гофрофильтром). Я не могу отличить пропускаемую мелкую пыль золосборника от уже находящейся там пыли... Но! Методом от обратного могу сказать, что после некоторого набора золы мощность всасывания золосборника резко уменьшается. При проверке всасывания пылесоса при отключении этой насадки мощность оставалась изменений, то есть забивается фильтр в золосборнике, а у пылесоса все без проблем. Тряпочку в сборнике сменить - копеечное дело. Я просто стряхиваю (обстукиваю) этот фильтр или само ведро и продолжаю пользоваться. Думаю увеличить его площадь путем внутреннего каркаса из проволоки. Пока руки не доходят. Это ж еще минут 10 уйдет! :aga:
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Его используют как предфильтр на универсальных картриджах на отечественных респираторах. Краску и пыль на ура задерживает. Строительному пылесосу зола не так страшна, у него свой фильтр есть, с несколькими степенями защиты. Так что автор нормально сделал, все лучше чем просто в пылесос забирать
