1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент и подводка водопровода и канализации
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ктулху, 04.10.12.
  1. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    "Бюджетный" каркасный дом на столбчатом фундаменте.
    Пол в санузле по лагам и утеплен.
    Подполье не утеплено. Между столбов пространство не закрыто.
    Как подвести воду и канализацию что бы можно было проживать зимой?
    Подскажите где почитать/посмотреть решения этой проблемы.
  2. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Вопрос не праздый.
    Столбчатый фундамент (с ростверком или без) в большинстве случаев выбирается из соображений экономии.
    Неужели нет никакого решения кроме как закрывать периметр между всеми столбами и утеплять подпол?
    Смысл столбчатого фундамента и экономии начинает немного теряеться...
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С канализацией вообще не должно быть проблем. В ней ведь вода не стоит. Воду в защитную тепловую оболочку. Поищите в инете хотя бы навскидку "термафлекс фрз". Сверху можно еще гильзу из скажем канализационной трубы и ее утеплить при необходимости.
    Сам буду строить себе столбчатый фундамент.
  4. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Наверное, да. Утеплить оболочкой и в месте входа в грунт пенополистиролом (или просто пенопластом) сверху.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если каналья в грунт будет входить вертикально, то ее саму можно не утеплять, ведь стоки не будут там постоянно находиться. А будут проходить разово и замерзнуть не успеют физически.
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Думаю, не прокатит - замёрзнет 100%. Стоячая вода без нагрева замерзнет как её не утепляй.
    Здесь, думается, надо что то вроде ёмкости с песком, соединяющей поверхность грунта и пол санузла. Естесственно, емкость должна быть по периметру утеплена.
    1. Соорудить типа "колодца" от поверхности земли высотой до пола санузла.
    2. Для санузла не подходит столбчатый фундамет.
    Ну, должны же быть обкатанные проверенные решения.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда еще вариант. Кабель для обогрева крыши от образования сосулек. Обмотать трубу и в путь.
  8. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    На дачах, бывает, временно отключают электричество...
    Это самый крайний вариант.
    "Это не наш метод"(с)
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Когда его включат - кабель нагреет трубу.
  10. ansenin
    ansenin
    ansenin
    Великий Новгород
    А если не включат сутки и более? Потерпеть?
  11. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    То есть запросто получается, что столбчатый фундамент не для ПМЖ?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну для подвода воды, другого пути кроме как утепление трубы + кусок греющего кабеля, на наиболее проблемный участок - ИМХО нет.
    То же самое можно сделать и с канальей. Хотя там действительно 90% времени пусто, и замерзать нечему.
    Решения на самом деле не дорогие. Так что не вижу смысла создавать из этого проблему.
    Для подвода воды вообще можно купить готовую трубу в ППУ скорлупе с кабелем. Только ценник кусачий на нее.
    По поводу "а если выключат электричество". Если вы живете постоянно за городом, то неплохо бы генератором озадачится. Несколько суток без электричества и без всякой воды - не фонтан.
    Да и насос кстати без электричества работать не будет.
  13. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Это не решение вопроса, ИМХО. Без электричества эта система придет в полную негодность.
    Неужто, действительно: столбчатый фундамент только для сезонных дач...
    Жаль.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепляется грунт вокруг трубы и сама труба, можно уложить трубу с уклоном и вода будет всегда сливаться.
    Много раз обсуждали это- только в нужном разделе.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы так быстро сдаетесь :)
    Система не придет в негодность. В канализации замерзать нечему
    Насос или станция без электричества работать не будет - то есть водопровод бесполезен.
    Для водопровода выбираете ПНД трубу, которая вполне выдержит замерзание воды в ней,
    даже если вода в трубе замерзнет, как только электричество появится - кабель отогреет трубу за час
    Ну и повторюсь, жить без генератора там где могут отключать электричество на сутки и более - мягко говоря неразумно.
    Так что не выдумывайте проблем там где их нет :hello:
