Защелка для рулонных ворот (рольставней)
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем den500, 04.10.12.
  1. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Добрый день. Подскажите как лучше решить проблему. Планирую ставить рольставни в гараж. Размер проема ворот 2.10 на 2.8. Рольставни уже куплены (привод от пружины без мотора). Но у них только замок внизу под ключ. А я бы хотел поставить на них защелку - т. к. рольставню буду открывать только изнутри помещения. Хотелось бы поставить какую нибудь ручку с защелкой. Т. е. Повернул ручку — защелки с правой и левой стороны рольставни втянулась и рольставня начинает сматываться. Отпустил ручку язычки замка под действием пружины опять 'вылезли' и уперлись в упор на нужной высоте. Такое есть готовое решение?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Den500, из готовых решений - это замок с ключиками, который у Вас уже есть, или ручные ригели изнутри, грубо говоря 2 защелки (опустил полотно, задвинул их в шины как упоры).
  3. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    А где фото ригелей можно увидеть - может с небольшими переделками можно будет использовать7
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ригельный замок с ключом Вам знаком, а рядом ручные, правда фото дурхановских, но алютеховские такие же. А дальше полет фантазий, мне, например, пока ничего не приходит в голову, с наскока. Не пойму замута, который Вам нужен.
  5. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Сейчас процесс открытия ворот я вижу так: зашел в гараж, достал ключ, открыл замок — ролета уехала до упора вверх. Выехал, опустил ролету вниз, закрыл на ключ (изнутри гаража). Вышел из гаража через дверь.
    А хотелось бы так: зашел в гараж, повернул (нажал) ручку - ролета едет вверх до первого упора (например 2/3 высоты-чтоб ребенку было удобней). Если надо на всею высоту 2.2м то ручку не отпускаю и подымаю створку до самого верха. Там отпустил ручку — ворота дополнительно зафиксированы и вниз не упадут ни при каких условиях (вдруг пружина лопнет или еще что внутри сломается). Я выехал из гаража — повернул ручку и начал опускать полотно ролеты за ручку с улицы- при достижении нижней точки — защелка сработала и ворота закрыты. Для открытия нужно ИЗНУТРИ нажать (повернуть) ручку. Мне не хочется постоянно пользоваться ключом- мне не нужен замок.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Den500, тогда, извините, надо было либо воротковый привод брать, или с электроприводом.
  7. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Электро - не очень нравится процесс аварийного открытия. Да и цена. Прежде чем начинать искать кулибиных было интересно — может готовые решения есть. Но похоже придется что то самому думать. Пока мне видется так: квадратная труба на всю ширину роллеты, внутри две тяги подпружиненые и ручка. Справа и слева от роллеты на стене закрепляю уголок в котором отверстия на нужной мне высоте. Квадратную трубу креплю на самую нижнюю ламель.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В нашем регионе разница по цене между пружиной и приводом невелика, а аварийная разблокировка на приводе - нудная штука.
    Как вариант: можно взвести пружину на пару оборотов поблее, чтобы роллета сама приподнималась до середины проема. И сбоку сделать ручку блокировки в нижнем положении, по принципу поднимания платформы в электричках и пассажирских поездах.
  9. den500
    den500
    den500
    Kharkov
    Это не решит проблему закрытия роллеты с улицы. ИМХО только защелка.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Квадратную трубу только в нижнюю ламель, там где сейчас у ВАс замок, иначе полотно в короб не до конца сматываться будет. Плюсом, нагрузка лишняя на пружину, рассчитанную под вес Вашего полотна. Вы так же можете и ключем пользоваться, сделав несколько промежуточных отверстий в шинах, как сделаны у Вас внизу под ригельный замок. Разве не вариант?
  11. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Существуют автоматические замки для рольставен и рольварот! Работают они как замок но не нужно удерживать рольствню внизу при закрытии! У алютеха называется защёлка автоматическая кажется! Завтра выложу внешний вид с артикулом и точным названием с ценой!
  12. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    При Вашем пожелании можно в нескольких местах по направляющей просверлить отверстия под ригель и он будет останавливать полотно где Вам удобно!
  13. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Постараюсь подобрать и ручку для вашего варианта
  14. Санёк44
    Санёк44
    Санёк44
    Есть ещё вариант высверлить личинку в ригельном замке и приспособить какую нибудь ручку!
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые, помогите определиться: Заказал роллетные ворота в гараж: Въезд делает затруднительным монтаж распашных ворот - перед въездом подъем. Не хочется чистить снег по пятницам, если занесет на на неделе.
    Ригельный замок в нижнюю планку - Гениальное решение для России. Кто то знает решения, по монтажу замка в ламель в середине полотна? или замок на направляющую. или надо колхозить.
