Арболитовый дом 11*9 в свободное время
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юриан, 28.09.12.
  1. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Подвал мне перекрывали товарищи у которых заказывал плиты к сожелению в момент монтажа я был на работе и все косяки увидел позже, переделывать не стал скроется все под навесным потолком. В этот раз монтировал с товарищем потолок абсолютно ровный уложился за полтора часа. Вывод сколько рабочим не плоти всеровно халтурят поэтому строю сам преглошаю только на черновую работу.
  2. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Юриан- а вы как то уголки обрабатывали на оконные перемычки перед укладкой на них арболита? И почему уголок применили а не доску например? Все таки дерево с арболитом лучше дружит чем металл.
  3. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Уголок красил цинковым порошком перемешаный с лаком, те которые красные прогрунтованые. По поводу перемычки я думаю доска не подойдет она будет служить только как несъемная опалубка а в блоках надо будет пропиливать желоб армировать и бетонировать. С уголком возьни меньше а при отделке все скроется под штукатуркой.
  4. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Юриан а уголок какого размера? я имею ввиду высоту полки?
  5. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Дверные проемы 63уголок,остальные на75.самый большой проем полтора метра.
  6. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Фото с перекрытия
  7. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    На майские праздники начял ложить второй этаж думаю что к середине мая с кладкой будет закончено. в понедельник привезут последнию партию блоков.
  8. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Вид красивый. Жалко будет если его закроют другие дома.
  9. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Я думаю мне это не грози ближайший участок находится в 50-и метрах и на три метра ниже по горизонту
  10. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Последние фото с стройки. две монсардные стены вышли к финишной отметки, вторая половинадома будет полноценный этаж.
  11. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    С кладкой пока покончено. сейчас начинаю закреплять мауэрлат из бруса 200*200.армапояс под него делать не планирую. правда незнаю насколько это правильно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    200х200 мауэрлат конкретный. Почему взяли такой мощный мауэрлат?
  13. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Армапояса нет, над оконными проемами один блок -фактически нет перевязки. чтобы разгрузить эркер такой брус самый раз, удобно делать замок для соединения бруса между собой.
  14. Kit74R
    Kit74R
    Kit74R
    В урочище Челяби...
    А есть фотографии оконных перемычек из уголка перед могтажем? Они (перемычки) как-нибудь к стене анкеровались?
  15. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Снимал фаски на блоке чтоб не выперали и просто ложил по уровню. ничем не анкерил прижимаются блоком.
