Арболитовый дом 11*9 в свободное время
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юриан, 28.09.12.
  1. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Как у многих была мечта преобрести участок и построить дом. наконец этот момент настал в 2011г подвернулся участок и было решено его купить в сентябре оформил доки и начал потехоньку шевелится так как выходных почти нет занимаюсь после работы. в первую очередь очистел участок от кустарников и диких деревьев и начал делать забор. попутно подал заявление в водоканал и электросеть. забор решил сделать на пол участка где будет проходить строительствов целях экономии средств на данный момент. заказал проэкт дома по своим чертежам чтобы получить разрешение на строительство ибыло потом проще ввести дом в эксплуатациюи началась бумажная волокита. наступил апрель что было готово сделал бытовку чтоб было где переночивать, получил рабочий проэкт, сделал забор, получил техусловие на подключение мощностей с поправкой пока они не поменяют провода ничего подключить несмоги а это срок 6месяцев,получил техусловие на врезку в водовод-это было непросто! наступила хорошая погода пора копать котлован под фундамент было решено сделать полноценный фундамент
    фундамент будет монолитный армированный высота потолков 2600. купил доску 40-у 50-у для опалубки шпильки 10мм для стяжки опалубки арматуру 10ммзаливал в два этапа по 1.3м.вот что получилось
  2. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    В июле залил последний бетон в фундамент ура. теперь можно заказывать плиты перекрытия долго думал какие взять ПК или ПБ но в последний момент заказал ПНО по нагрузке они тоже самое зато уместились в одну машину. пока ждал плиты сделал гидроизоляцию фундамента-обмазал мастикой и наклеил гидроизол затем утеплил наружную часть пеноплексом толщиной 5 см уложил дринажную трубу и засыпал все это хозяйство. успел кокраз вовремя прешли плиты перекрытия сразу с машины смонтировали их на место. весь сентябрь замазывал швы между плит и вывел кирпичную кладку в ноль под арболитовые стены, кирпичнаю кладка получилась выше плит на 9 см в этот размер хочу в будущем уложить утеплитель и сделать стяжку пола.
    об этом форуме узнал неделю назад изза этого пишу по ускореной программе что было сделано за год дальше все будет более подробно по мере возведения дома.
  3. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Ну вот с фундаментом вроде все осталось докупить пеноплекс чтобы закрыть до конца стенки. теперь дело встало за каробкой дома 20-го сентября заказал первую партию древблоков, заказывал в подольске так как у них действительно неплохое качество по сравнению с другими фирмами. обещали в середине октября подвезти. наружные стены планирую сделать толщиной 40 см, внутренняя несущая 30 см, перегородки комнат по 20 см, тех помещение и сан узел думаю сделать из кирпича.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Успехов Вам в строительстве.
    Мы в Серпуховском районе 3 дома строим из арболита, так что я по сути Ваш коллега.
    Заглядывайте ко мне в темку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172699/
  5. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Как у многих были соображения преобрести участок и обустроится на нем. наконец этот момент настал. В 2011-г подвернулся подходящий участок и было принято решение преобрести его, в сентябре 11-г оформил доки в собственность и начал потехоньку шевелится, так как выходных практически нет занимаюсь после работы. в первую очередь очистел участок от деревьев и начал делать забор, попутно подал заявление в электросеть и водоканал. забор решил сделать на пол участка где будет проходить строительство. дом планирую строить размером 11*9.5 с полноценным монолитным фундаментом, коробка дома будет возведина из Арболитовых блоков с толщеной стены 40-см под штукатурку и покраску. так как дом строю своими силами планирую возвести его за 2-3 года, на 2012 г в планах сделать фундамент провести свет и воду, в 2013 г коробка с крышей септик, 2014 г отделка благоустройство.
    Так как об этом форуме узнал недавно буду писать в крации что было проделано за 2012 г по сегоднейший день.
    И так зимой сделал забор и сколотил бытовку 2.5*5.0 получилвсь достаточно теплая (доволен).пока весна вступала в свои права закупил арматуру для фундамента обрезную доску для опалубки и шпильки для стяжки щитов также лазерный нивелир (нужная штука правда когда солнце хреново видно)
    Наконец все просохло пора копать яму для фундамента с этой задачей
    хорошо справился за смену эксковатор. завез песка расплонировал его и пролил водой, под стены фундамента сделал бетонную подушку (армапояс) толщиной 20 см и шириной 90 см и начал собирать опалубку под фун-т ,заливал стены вдва этапа по 1.4 метра. вот что получилось
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть несколько вопросов. По фоткам не очень понятно, на какой глубине оказалась подошва фундамента? Какой у вас уровень грунтовых вод весной? Какая ширина ленты получилась? Дом планируется в 2 этажа или этаж + мансарда? Какой размер участка?
  7. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    С бетоном все пора заказывать плиты перекрытия. пока их ждал сделал гидроизоляцию фундамента-битумнвя мастика+стеклогидроизол и утеплил его пеноплексом в этой работе жена была хорошим помошником. место у меня сухое но на всякий случай положил дренажную трубу и засыпал все это хозяйство.
    какраз к окончанию этих работ пришли плиты перекрытмя мантировал сразу смашины, выступающие концы плит в эркерах обрезал по месту болгаркой.
    Наступил сентябрь пора торопится дел еще много. из рабочего кирпича проложил4-ряда поднесущии стены они получились выше плит пе-я на 9-см для последующего утепления полов и стяжки, также сделал внутренние перегородки в подвале.
    так как участок имеет уклон с одной стороны заглубление на1.7 с противоположной на2.5 м дом планируется одноэтажный с монсардой лента 0.9 м
    дополнение
    так как участок имеет уклон с одной стороны заглубление на 1.7 с противоположной на 2.5 дом планируется одноэтажный плюс монсарда',толщина ленты 30 см
  8. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Ну вот подготовку под коробку сделал. заказал первую партию арболитовых блоков, обещали 15 октября подвезти, заказывал в подольске качество по сравнению с другими на внешний вид значительно лучше по прибытию вылжу фото.
    В данный момент занимаюсь водой водоканал сделал врезку в водовод щас копаю траншею к дому до марозов надо проложить трубу.
  9. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    О чудо у электро сети было 6 месяцев по выполнению работ поставить три столба и протянуть провода до моего участка естественно они в этот график не уложились но толькоя написал жалобу в ФАС движуха пошла непрошло и два дня как возле моего участка выгрузили столбы. думаю в течении месяца все будетна месте. если да то план на этот год будет выполнен.
    кто связывался с газом ? какие есть решения по быстрому решению вопроса конкретного закона нет упереца некчему
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Газ - это в каждом районе очень индивидуально. Лучше спросить о газе у соседей, как они делали.
    Что касается дома, то одноэтажный дом с мансардой вряд ли будет проблемой для вашего дома. У вас цокольный этаж и заглубление приличное в землю.
  11. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Да к стати забыл сказать на протяжении всего строительства в 2012 г мне основным был помошником не мои ближайшии родственники а мой сосед который мне помогал принимать бетон укладывать плиты а также обеспечил меня бесперебойной подачей электричества и воды на протяжении всего этого временми. хвала господу хвала роман генадьевичу. он также строит дом правда начял на четыре года раньше. ну хоть перекрытие мы сделали вместе качество в строительстве обсалютно разные. ну это уже другая история кому интересно раскажу.
    соседи подключали газ за милион это не реально даже в москве стоит дешевле. нашим лохам впаривают тех условия по 250000р которые должны выдоватся бесплатно и тд и тп
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас ИЖС (деревня или город) или дачное товарищество?
    Кстати, в разделе по проектам есть точно такая же ваша тема. Зачем две одинаковых темы? Все темы про органику все равно в этот раздел переносят.
  13. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Я плохо знаком с этим форумом из за этого делаю кучу ошибок. у меня ижс городского района .
  14. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Вчера привезли первую партию блоков 25куб все загрузил на палубу. качество блоков неплохое с 20-и потдонов сломалось блоков пять и то из за того что им один два дня отроду да и палеты в машину раставили неправильно. с геометрией тоже все в порядке. В этом году поднять стены не успею да и погода уже начинает портится. Все блоки разложил в один ряд по перекрытию какбы утеплил его и накрыл клеенкой чтобы ненамокали.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А насколько блоки сырые, что вы из пленкой накрыли? Без доступа воздуха просохнут? А то в цехах на производстве при слабой вентиляции и большой влажности блоки очень плохо сохнут. Я бы вам посоветовал позвонить производителю ваших блоков и этот момент у него спросить, потому что только он знает, сколько времени прошло с момента изготовления блоков. :hello:
