Выбор дымоходы для Jotul
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Woodlore, 04.10.12.
  1. Woodlore
    Woodlore
    Woodlore
    Государево Москва
    Окончательно определился с печькой, это Jotul.
    Встал вопрос по выбору дымохода! Интересует черный цвет и высокое качество!
    Рашу не рассматриваю впринципе!
    Там, где продают Jotul, с дымоходом помочь не могут. То труб нет, то не известно когда приедут, то еще чего...
    Hammerstone симпатичные и колхозить не надо, все встает в штатные крепежи и исполнение аккуратное.
    Кроме этого производителя есть еще что то достойное внимания?
  2. Klamp
    Klamp
    Klamp
    Заказывайте Hammerstone в московском офисе оф. поставщика, после предоплаты привезут с ближайшей поставкой, у меня получилось меньше двух недель ждать, с момента предоплаты колена нужного мне цвета, формы и толщины.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Черный цвет - Шидель Перметер.
    Качество на высоте!
    или эмалированные ЛОККИ - Российского производства, тоже нормальный вариант.
    А почему не керамический и покрасить в черный цвет?
  4. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Заказывал в представительстве Jotul в Мск трубы Hammerstrom в июле, привезли на прошлой неделе. Не смотря на долгое ожидание - доволен трубы отличные.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот если мне придётся подключать свою F3TD, то я планирую подключить её к дымоходу, сложенному из газосиликатных блоков. Никаких внутренних труб там не будет. Никакого утепления тоже. Дым будет скользить непосредственно по стенкам блоков. Что меня ожидает в таком случае?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет разрушение дымохода!
    Не пробовал сам, но не спроста такие блоки запрещены в качестве материалов дымохода...
    Хотя ести все же труба внутри будет - можно.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если имеется ввиду разрушение от конденсата, которого, по идее, быть не должно, то вот что пишет производитель:
    Морозостойкость обеспечивается наличием в газосиликате резервных пор. При замерзании вода и лёд, имеющиеся в блоке, вытесняются в них, не повреждая структуры материала. https://www.favoright.ru/catalog/gazosilikatnyy_blok/
    У нас во дворе уже лет 15 лежит кусок силикатного блока и "чёрт его не взял".
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для себя -вы сами рискуете затратами и последствиями.
    Дай, Бог, что бы не ошиблись!
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ничто не вечно под Луной... Я, если и буду менять кирпичный дымоход на силикатные блоки, то только начиная с чердака и до верха. Это метра 3. А вот в новой постройке сделаю дымоход полностью из газосиликата. Он будет примыкать снаружи к стене и через стенку к нему будет подключена F602.
