1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Буду искренне рад прочесть аргументы !
  2. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Ставропольский кр. Кировский район. ст. Марьинская
    Сегодня специально позвонил на горячую линию Navien спросить можно ли перестраивать атмосферник ace 24a на ace 16a, сказали можно никакого вреда котлу не будет! А если бы все были такими самоделкиными как я такие мастера как вы без работы остались бы!
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Значит Вы так обьясняли. Я ещё раз повторяю смотрите взрывную схему на котлы. Не хочу Вам говорить плохое но упёрлись Вы как баран.
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ну а сюда-то зачем заходил? и самодельствуй тогда с подачи горячей линии...а за нашу работу не переживай...
  5. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Ребят! многие из нас понимают, что котлы еще "сырые", много недоработки, и каждый кто может пытается перестроить под себя, а кто не может пытается на форуме узнать, как это сделать. На форуме проглядываются две позиции, одни пытаются облегчит себе жизнь, а вторые усердно их отговаривают.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Прежде чем перестраивать под себя нужно хотя-бы посчитать количество горелок на котлах или померять размер первичного теплообменника.
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а зачем. Валентин? все хотят от интернета готового решения любого вопроса-ткни или крутни отверткой вон там-и все заработает...
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет ты ему поясняешь что этого делать нельзя и почему. А он меня отправляет по ссылке. А Вы знаете что те ребята которые сидят на горячей линии Навиен да и не только с удовольствием приезжают на обучения и откровенно говорят о том, что они больше могут почерпнуть от сервисников чем от производителей котлов Навиен.
  9. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    Возникла проблема с первичным ТО первый потёк на первый месяц эксплуатации.(заменили по гарантии) лето котёл отработал чисто на ГВС. похолодало запустил вечером отопление на пару часов. выключил. утром под котлом лужа воды. открыл крышку вода капает из вентилятора. я так понимаю потёк первичный ТО. ВОПРОС неужели они такие хлипкие что хватает на всего на год. и сколько стоит ТО. а то я думаю что во второй раз его бесплатно не поменяют хотя договор ещё не кончился.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    я общался с горячей линией и знаю какие " спецы" на звонки отвечают...и ты знаешь...а он пусть самодельствует...
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Werter, А дымоход как организован?
    Может кондесат?
    Давление в системе?
    Случайно водичка не соленая.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Werter, Вы, пожалуйста не теряйтесь, в смысле с форума. Ваш случай прямо-таки очень интересен, надо бы разобраться всем миром в чём причина, очень уж часто, минимум 2 полных года в домашних условиях должен отходить...
    Есть у меня вариант где за три года третий ТО установлен, но там 35ка и "офисное" помещение метров в 400 с четырёхметровыми потолками, надзора ноль и техобслуживание отстутствует напрочь, оба снятые потекли на излёте зимы, вскрытие показало очень-очень приличное количество накипи.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    АЛЕКС-Ystesу.
    Срочно примите меры по приведению котла в нормальное состояние тчк
    ДИПы 8-9-10 установить в положение соответствующее 20К или 24К тчк
    Отрегулировать давление на горелке согласно инструкции на установленую мощность тчк
    Информация к размышлению: Все котлы линейки АТМО имеют минимальную мощность 9квт.Перенастроить можно попарно-13-16 и 20-24 и не иначе. Но это практически ничего не изменит. Котел будет работать на МИНИМАЛЬНОЙ мощности через несколько минут после включения, независимо от того какова установленая максимальная. Если конечно позволит мощность системы отопления. Это будет при работе по температуре теплоноситея. При установке "по комнате" котел выйдет на мин. мощность при достижении темп. теплоносителя 80град.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Vamh, Примерно та же ситуация. 35к в гостиннице с кафе. Только за полгода два раза мыл основной теплообменник. Наверное вовремя.
    Там большой расход ГВС и естественно повышенный нагрев и перегрев ТО.
    Кроме того уговорил клиента перенести пульт к котлу поближе и не пользоваться режимом по комнате
    Считаю что насос на этом котле слабоват. А что будет с асе 40к? Там тот же насос стоит. 25л /мин.
    Хотя нужно 50л/час на киловат мощности.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Надо бы не забыть, а то уже три раза сталкивался в коридоре с руководителем той конторы, а сказать, что следует к зиме подготовится вылетало из головы, иначе к весне снова будет лужа под котлом и злые бухгалтера.
