1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Shyba
    Shyba
    Shyba
    Ставропольский кр. Кировский район. ст. Марьинская
    Уважаемые форумчане объясните товарищу, что котлы Navien Ace-24a отличается от Navien Ace-16a только размером вторичного теплообменника. На табличке, что прикреплена с боку котла написано, что минимальная мощность котла 9 кВт, а максимальная 24 кВт. И инструкцию по вот этой ссылке http://teplolab.ru/techinfo/navien/instruction/spec_v18.pdf вы тоже не видели. Ну и конечно дипы не переключали и мин и макс давление газа не регулировали. Вот таких я специалистов больше всего не люблю и ни когда не позову. А на счет сервиса в тех паспорте котла на последней странице всё прекрасно расписано и авторизованные сервисные центры у нас есть, главное чтоб гарантийный талон был заполнен и акт пуски наладки от горегаза был.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это Вам необходимо изучить взрывные схемы этих котлов. Первичные теплообменники там разные и соответственно разное количество секций на горелке. Поэтому специалисты всегда говорят- ИЗУЧАЙТЕ МАТ. ЧАСТЬ.
    А ВЫ со своими изучениями (как у нас учитель любил повторять - Смотрим в книгу и видим фигу.)
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    После таких настройщиков не один раз приходилось котлы ремонтировать. У таких самоделкиных обычно котёл служит в 2 раза меньше своего заявленного срока.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Валентин_, Ну ты и попал друг.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня как раз всё в порядке мой Аристон исправно работает.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Аристон то может и работает, а вот на 35К не слабоват ли насос?
  7. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Подскажите как отрегулировать котел АЙС 24к турбо, давление газа? ДИПЫ?
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Вопрос знатокам, не получается перестроить котел 20к на 13. а не получается выставить минимальное давление, дипы выставляю как в букваре, минимальное давление получается снизить до 13 мм, потом газ вообще тухнет. Дипы 8. 9 вкл, 10 выкл. Что не так ?
    Дипы 8 выкл, 9 вкл. 10 выкл.
    Давление мин. 16мм. макс 88мм.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ystes,
    Там есть еще два DIP, которые отвечают за настройку MAX и MIN давления газа. Что-то ты не дочитал в букваре...
  10. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Я понимаю что 3 дип за мин. 2 за макс. Это само собой. А все же ?
    А если буквально, то при вкл. дип 3, не получается снизить мин. давление до 11мм
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    При открытой крышке котла следует ладонью прикрыть забор воздуха турбины. Иначе - удачи не видать...
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Иногда и не получается снизить давление до 11мм поэтому котлы 10 к и перестали продавать в Росси. Оставьте как есть .
  13. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Скажите чем можно измерить макс и мин давление газа? каким манометром?
  14. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Сделать такой манометр
    Оставить как есть это хорошо, но площадь 88 квм 20 котлом отапливать круто
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю что ты не прав, извините...
