1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Kub75, А какое давление было в РБ изначально Вы замерили?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Замеряли без воды в котле? :faq:
  3. Kub75
    Kub75
    Kub75
    около двух
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На пустом котле?
  5. Kub75
    Kub75
    Kub75
    Замерял на рабочем котле и вода и воздух в нужных местах присутствуют. В последние дни давление в СО поднялось выше обычного (доходит до двушки). Думаю, может сильно не заморачиваться, а вызвать сервисника. Заодно и чистку ему сделают.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  7. Kub75
    Kub75
    Kub75
    Только я планировал это на конец месяца. Придется сроки передвигать и свободное время выкраивать.
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Брал на время другую плату все работает, и полярность по моему без разницы
  9. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Ребят, обращаюсь к перенастройщикам, к тем, кто хочет облегчить себе жизнь. Уже много лет перенастраиваем котлы. надо и не надо то с 24 на 20, то с 20 на 16 или на 13. Хочется узнать, есть ли реальный результат, кто-то стал, например, платить меньше за газ? я например после пренастройки с 20 на 16 ничего не ощутил
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Значительной экономии не ощутил, просто котел стал меньше тактовать, что то же плюс. Хотя если ГВС критично, то уже минус. Заявленная одинаковая мощность на ГВС у 16-24 Квт не совсем правда. Настроенный на 16 Квт котел на ГВС выдать 80 мм. вод. ст давление газа не может. А настроенный на 13 Квт едва вытягивает 45 мм.
  11. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    А вот не пойму по форуму много написано, что котел тактует это плохо, но по логике, чем больше он не работает он меньше сьест газа. У меня в зиму 2011 почти 3 месяца не тактовал сожрал газа мама не горюй. По моему катушки клапанов у меня чуть не обуглились только из за этого
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Газа он съест ровно столько, сколько нужно что бы дом обогреть, а клапан так устроен, что если котел включен в розетку, но не работает, все равно под напряжением. Приложите ухо к котлу напротив клапана-услышите как гудит.
  13. Qreshok
    Qreshok
    Qreshok
    село Мишкин-Ель
    Всем доброго времени суток. Решил подготовить котел к отопительному сезону и прочистить теплообменник. Котел navien ace coaxial. Возникли такие вопросы.
    1. Когда снимал электроды розжига, заводская прокладка рассыпалась на маленькие кусочки, из чего сделать новую?
    2. Аналогично с камерой сгорания, прокладка под верхней крышкой и на теплообменнике рассыпалась, но там другой материал, чем заменить ее?
    3. Решил прочищать, как написано где-то здесь на форуме, кипятить ТО в воде, наливая в него уксус или лимонку, так как других вариантов нет. Вопрос, как залить ее в ТО и сколько нужно? Я пробовал ставить ТО вертикально и просто наливать во входное отверстие, заливал менее 100 мл и она вытекала из выхода. Неужели в ТО помещается так мало жидкости, или я что-то не так делаю?
    В яндексе и гугле искал ничего не нашел, помогите, пожалуйста.
  14. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Да сейчас уже пофиг, арматура вместе с катушками стоит новая, посмотрим как будет сечас
  15. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Я делал немного посложнее, снял ТО залил Уксус с лимонной кислотой подцепил (закальцевал) через насос от "Газели" который стоит там на отоплении Включил минут на 40 ТО стал как новый
