1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. tonytony
    tonytony
    tonytony
    Луховицы
    вчера поменял! я уже в него вложил половину его стоемости
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда наверное пора звать спеца.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если нет циркуляции, где тогда ошибка 02? Датчик протока проверять надо.
    Разъедините разъем на датчик протока, должна появится ошибка 02.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Gorgi, видать очень сложный случай, или как у Валентина сразу три датчика негожих, или всё-таки где-то кран или тряпка в трубе.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ГВС бы работало...
    Выходит - врет датчик температуры СО.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Это смотря где тряпка найдёт себе место. Чудес ведь не бывает...
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может быть забит адаптер на выходе из теплообменника. Чешуйки накипи. После кипячения. Также это может быть и в трехходовом, несмотря на то, что он новый.
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Кто нибудь лазил в мозги. на днях перестал выключатся вентилятор, достал мозги оказалось сгорели два диода на мостике, вместе сними симистор, все заменил. сейчас два запорных клапана срабатывают регулировочный нет. все что удалось прозвонить вроде все работает, регулировочный клапан не могу побороть
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Провода на газовом клапане не отсоединял. Бывает их путают при обратном подсоединении местами
  10. Kub75
    Kub75
    Kub75
    Всем добрый день. Пользую корейца уже три года. Работал нормально, но вот возникла проблемка: поднялось давление в сист. отопления и сбрасываться не хочет. В смысле, пробовал маевскими на батареях стравливать, но через некоторое время опять поднимается. Кстати кто подскажет, какое давление в расширителе должно быть (не знаю как он правильно называется)?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Перекрыть краны на СО. Открыть предохранительный клапан. Накачать в РБ 1-1,2 атм.
  12. Kub75
    Kub75
    Kub75
    Благодарю за ответ. Замерил давление в РБ - 1,8 очка. По моему приспустить надо бы.
  13. Kub75
    Kub75
    Kub75
    И откуда там лишний воздух мог появиться? В смысле это нормально, что давление может подняться в РБ в течении длительной эксплуатации?
  14. Kub75
    Kub75
    Kub75
    Довел до 1,2. Погоняю под пристальным наблюдением. Завтра отпишусь.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это не лишний воздух, а отсутствие воздуха в РБ. Вода при нагреве расширяется, а расширяться некуда.
