1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Да, я и перенастроил его обратно на 20 потому. что как не так стал работать.
    Да кстати сейчас котел поработал наверное минут 30 пака на 03 ушел
    регулировки по газу мин. 16 макс 61. Если не так, то поправьте
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    С напряжением как в доме? Очень похоже на высохший кондер. Проверить надо плату на наличие вспухших конденсаторов.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверить надо мин давление.
    При пуске вентилятора возможен скачек даления в камере 5-10 мм.
    при установке мин. это показание надо прибавить к "16".
    Сделайте ревизию дымохода и воздухо забора. Обратите внимание на работу вентилятора.
  4. Delta666
    Delta666
    Delta666
    Астрахань
    тоже при регулировке заметил что в камере есть положительное давление где то 2-3 мм. если нет подачи газа и вентилятор работает, это получается эти 2-3 мм надо приплюсовывать к величинам регулировочным которые в таблице мин/макс?
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так ведь давление так же на работающем вентиляторе регулируем, считаю что ни чего приплюсовывать не нужно.
  6. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Еще хотелось, бы узнать Сильно нагреваются обмотки на запорных клапанах аш черные на регулировочном клапане нормально. сегодня купил все новое, но думаю из за чего они нагреваются, и не повторится ли всё после замены ?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Температуру не замерял, но то же замечал, что уже через год довольно сильно темнеют, но темнеет не обмотка, а только наружная изоляция или лак которым она пропитана.
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Напряжение на обмотках запорных клапанов 193 в. это так и должно, или какое оно должно быть. обмотки нагреваются буквально через 5минут, палец почти не терпит
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На клапан подается 220в, может в сети у вас низкое напряжение.
  10. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Всем привет. Ребята у меня такая беда, котел навиен 16 асе. 3 года работал без проблем на днях хотел включить - облом, продувка включается, т. е. вентелятор работает, слышно что розжиг тоже срабатывае, а горелка не загороется. Сначала ошибок ни каких не выпадало. пробовал еще несколько раз, минут через 20 такой не нормальной работы выпала ошибка 09. Киповца нет возможности вызвать т. к. он один единственный и то в отпуске до ноября. Имхо что в горелку газ не поступат. Как узнать в чем дело
  11. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Стоит стабилизатор Ресанта, на выходе стабилизатора ровнехонько 220. и еще заметил вентилятор работает. как будто дышит, с амплитудой примерно 5 сек. повышает сбрасывает обороты, с открытой крышкой, ну и с закрытой так же
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А насос, может то же обороты плавают?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем так, однако...
  14. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    На слух насос работает ровненько, а вот вентилятор. напряжение может тоже плавает. замерить сложновато
    Купил новые мозги и арматуру буду пробовать, достал этот геморой, зима впереди
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ystes, -цены-то объявил бы-на мозги и арматуру...
