1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Vlаdimir
    Vlаdimir
    Vlаdimir
    Ростов-на-Дону
    Сделал как Вы сказали, вода не течет, но заметил вот что, если открывать воду горячего водоснабжения при выключенном котле, то давление не растет.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Gorgi, если бы чего-то в котле прохудилось, то при при закрытых кранах разбора ГВС давление бы росло, а при открытии падало. Иначе только нагрев и отсутствие тепловой компенсации.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  4. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Электроды почистил сразу, были конечно подгоревшие, такое впечатление, что газ перестает поступать, когда передняя крышка открыта, может работать минут 5-10.,но потом горение прекращается, вздухозаборник чистый, даже гофру редко одеваю Потом пытается розжечся несколько раз, затем выкидывает ошибку 03. Контакты на клапанах все почистил Куда еще залесть ?. Спецов по близости нету
    А как вообще работает электрод ионизации ?
    Прошлую зиму котел работал как на 16 квт Сечас перестроил обратно на 20
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ystes, так может и вправду в трубе воздух.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Но расширитель то проверен. Может качали не сливая воду с котла?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Gorgi, Вы лично не проверяли? Нет, вот и я в чудеса не верю.
  8. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Газ на пищеприготовление работает нормально. из одной трубы
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Проверьте все еще раз.
  10. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Большое спасибо ! после всех поползновений, результат стабильный, но вот такой ... после запуска котел запускается с 1 го раза работает минут10, потом благополучно тухнет, сразу пытается запуститься раз 6, не получается, выходит на ошибку 03, ошибка висит пака не нажмешь на пуск, опять запускается, ну и все повторяется. Все параметры из таблицы + - совпадают. Рассмотрю предложения. Спасибо!
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    ДИП 4 как стоит?
  12. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Дип 4 стоит в положении OFF
    В данный момент дипы стоят 12345 off 67 on 8 off 9 10 on
    Горение прекращается примерно через один и тот же промежуток времени 10-15 минут
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Трансформатор розжига, для проверки, на заведомо исправный поменяй. (для проверки датчика пламени)
    Может при нагреве связь теряется с платой.
  14. Ystes
    Ystes
    Ystes
    Омутнинск
    Трансформатор розжига на время брал с другого котла, ситуация не поменялась, а датчик пламени, он же отдельно от трансформатора общий только керамический изолятор. Еще обнаружил что сильно нагреваются катушки запорных клапанов, изоляция на катушках слегка черная, регулировочный клапан нормально !?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    До перенастройки котел запускали? Может с регулировками по газу что то не так.
