1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Читайте, Брадик. Читайте.
    Когда СО остынет, давление еще меньше будет.
  2. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Приветствую счастливые обладатели котлов навьен и тех кто знает по чём там внутри лихо, стоит вопрос по покупке данного котла, отапливая площадь сначала 50, позже где-то 120. Стоит ли его покупать или нет, какую марку коаксиал или айс, на 16 или лучше на 24. По сервису у нас развит, зап. части есть в наличии. Тётка газовик сказала, что лучше напольник, но если уж так хочется то навесной чудо этой марки. Топик по теме очень большой, и всё про то болит и это. У знакомой проработал год, зиму прошлую, без нареканий, знакомый шабашник по отплению тоже про навьен говорит, но он из за сервиса, что если чего то проблем не будет с починкой. А так или отговорите, может лучше перплатить и протерм взять к примеру. Дома редко бываю, со скалами быта приходиться жене зачастую одной. Вот и не хочу добавить проблему, примного буду благодарен Вам за ответ! С праздником победы!
  3. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    И так есть такие, у кого к примеру лет так Н уже поработал, какие нарекания, модель такая, не связывайся или наоборот связывайся? Заранее благодарен
  4. Max653
    Max653
    Max653
    Лучше айс. 16 и 24 ни чем не отличаются, мощность выставляется переключателем. Т. е. брать тот который дешевле.
    Ну и важно чтобы на обратной стороне пульта стояла версия прошивки V12 или V13
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    отличаются вторичным теплообменником.
  6. Max653
    Max653
    Max653
    Да, точно, теплообменники на горячую воду разные.
    Может кто подскажет в чем отличие в прошивках пультов V1.2 или V1.3
    На следующей куплю панельку, выпаяю микросхему памяти и солью прошивку V1.2.
    Если кому нужна будет, обращайтесь.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Max653,
    Эта картинка ничего не подскажет?
  8. Max653
    Max653
    Max653
    Это видел, но хотелось бы знать точнее. Может изменили что то более существенное.
    Например хотелось бы, чтобы котел не отключал горелку при переходе с отепления на горячую воду и обратно.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это - вопрос к производителю...
    Можно конечно и самому заняться этим вопросом, но тогда придется изменять и прошивку процессора.
  10. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Спасибо за ответ, так наверное стоит взять на 24, тем паче вторичный теплообменник, он лучше наверное? Так то просто я не шарю в теплотехнике и устройстве котлов. Или заморочится на 16, пока поработает, я достроюсь, а там видно будет. А так всё таки н[/quote]а какой срок расчитанны по работе котлы навьен? Два года, пять?
  11. Nicotin555
    Nicotin555
    Nicotin555
    Бузулук
    Спасибо за ответ, так наверное стоит взять на 24, тем паче вторичный теплообменник, он лучше наверное? Так то просто я не шарю в теплотехнике и устройстве котлов. Или заморочится на 16, пока поработает, я достроюсь, а там видно будет. А так всё таки на какой срок расчитанны по работе котлы навьен? Два года, пять?
    О так то лучше подредактировал предедущее
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Больше 15 лет ГОСТ не позволяет, далее считается истёкший срок службы.
    Навьены не так давно на нашем рынке, чтобы судить на сколько их хватит. И много зависит от условий эксплуатации. На сегодняшний день в моей округе ни один навьен не поменяли пока ни на что иное, но замена деталей налицо - теплообменники из-за жёсткости воды и постоянных подпиток, трёхходовые и насосы из-за из-за того, что забывают о необходимости заглядывать в котёл и поддерживать нужное давление в расширительном баке, на первых, которым уже по 6 лет прогнивали медные датчики температуры. Вот собственно и всё, если генеральный дилер не забросит поставку котлов и соответственно запчастей, то доживут они до 10 лет запросто.
    Можете смело брать 16, если нет особых требований к повышенному одномоментному объёму горячей воды.
    Ну и если есть рядышком источник запчастей, а они могут и не понадобится, если не забывать, что котёл это не видеомагнитофон, без которого можно пару месяцев спокойно прожить.
  13. Max653
    Max653
    Max653
    Да, лучше взять 24, горячая вода лишней не бывает, при установке переключить на 16, потому как 16 потянет и 120кв.м.
    По срокам не скажу, у меня он пока половину сезона отработал. Недостатки есть мелкие, но приемлемая цена, местные сервисники и продавцы их хвалят.
    Мне очень нравится, что пульт с прошивкой v1.2 вполне адекватно работает по температуре в комнате, поставил 65грудусов теплоноситель, температуру в комнате 24градуса и забыл.
    В другом доме стоит котел ардерия, там такого нет, приходится постоянно температуру теплоносителя регулировать в зависимости от забортной температуры, если включить в режим по температуре в комнате, то будет забивать накипью теплообменник из за нерегулируемой температуры теплоносителя.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Вы неверно понимаете этот момент. Накипью будет забивать только если производится частая подпитка системы отопления свежей водой, та вода что уже была прогрета больше ничем не повредит при любой температуре.
  15. Max653
    Max653
    Max653
    Вот подпитка к сожалению на обоих котлах присутствует, видимо выбрал не очень удачный вариант алюминиевых батарей.
    Кстати, частая это как часто?
