1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Разобрать, всё промыть протереть проверить, собрать.
  2. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Вернее было бы так: Разобрать всё.Промыть протереть проверить, собрать. :hello:
  3. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Это кнопки отопления и гвс. Платы новые - 231-1м-v24.
  4. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Покажи фото платы, если не трудно. Платы новые, или версия новая, или мы друг друга не вполне понимаем?
    Что-то тут не так по всем признакам...
  6. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Все выглядит, как и раньше. Пульт версии 1.3, плата новая универсальная на все модели kdc-231-xm с версией миком 24. Чип впаян непосредственно в плату, как и в прежней версии 23. Еще одна особенность навьеновских мозгов всех версий - это умение определять тип котла с открытой, либо закрытой камерой в зависимости от включенных в нее датчиков. Т. е. даже дипы не нужно трогать при переброске с атмо на коаксиал равной мощности.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Посмотрите, батенька, внимательно на коммутацию устройств к разъемам платы (указаны стрелками) для аппаратов турбо и отмо - перестанете удивляться. Такое применено не только у NAVIEN...
  8. Tolbatov
    Tolbatov
    Tolbatov
    Кострома
    Разве похоже что я удивляюсь. Коммутация устройств мне знакома, спасибо, только не понимаю что вы хотели показать на фото. Вполне допускаю подобную фичу у других производителей, мне пока не попадалось, да и не знаком с остальными столь же досканально.
  9. Брадик
    Брадик
    Брадик
    Орск
    Lyubond и другим может поможет мой ма-а-а-ленький опыт.
    NAVIEN ACE 20k начало расти давление в СО (системе отопления), обратился к данному форуму и по совету сразу проверил РБ (расширит бак) давление оказалось в норме.
    Тогда вскрыл крышку котла и залез вовнутрь. И увидел на клапане расположенном на насосе (воздухоотводчик) потеки воды которые уже ниже превратились в накипь... Из под красного колпачка сочилась вода - понял надо менять. Купил (250р), поставил, причем как сказали, этот красный колпачек должен быть в верхнем положении! Но все равно давление продолжало расти... В магазине посоветовали, что возможно надо поменять кран подачи воды, так как вода может поступать постоянно и создавать давление. Купил (240р), заменил. Все стало нормально!
    Оказалось в этом кране стоит маленькая кольцевая резинка которая порвалась и пропускала воду.
    Сменить кран не сложно, надо крестовую отвертку, ключ на 17 (кажется) и обязательно снять уплотнительную резинкув которую входит сам регулятор подачи воды (снизу колонки) без этого не получиться демонтировать кран.
    p. s. фото могу выложить если нужно кому-то
  10. Брадик
    Брадик
    Брадик
    Орск
    Вот фото воздухоотводчика, крана подачи в сборе и непострественно крана с порваной прокладкой.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Прокладка на кран вообщето стоит дешевле. А воздухоотводчик легко чистится.
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Брадик, MVS, вот странно, но иного фасона повреждения этой резинки не встречал, там что нож корецем предусмотрен? :)
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Если быть точнее - 10 рублей!
    Действительно - такая же картина была и у меня. Зато теперь наученные горьким опытом имеем в запасе кран подпитки в сборе (с новыми резиночками)
    А вот судя по этим фотографиям - с водой нужно что-то делать... Уж больно велико ржавчины присутствует. Если в СО такая же вода боюсь скоро теплообменникам будет кирдык (у товарища при подобном качестве воды оба теплообменника вылетели через два отопительных сезона)
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Vamh, Его просто вывернули больше чем положено.
  15. Брадик
    Брадик
    Брадик
    Орск
    Да вода плоха тем, что СО состоит из стальных труб (остались от старого хозяина). Не решились менять на батареи нового образца, т. к. посчитали, что будет холодновато (переехали с квартиры в панельном доме и мерзли постоянно:(). Правда поставили фильтр-сетку на трубу, но вода черная и кажется маслянистой на ощупь... может знает кто-нибудь, что можно сделать с ней (залить что-нибудь?)
    P. S. сегодня похолодало... прибавил температуру на пульте котла до 27 град и давление в СО опять возросло, сработал предохранительный клапан и сбросил воду... вот так-то. Но потом, все опять, довольно быстро нормализовалось. Почему так случилось, не пойму
