Избитый вопрос по наклону канализационной трассы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Андрей140, 04.10.12.
  1. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    В прошлом году проложил канализационные трубы. Протяжённость трассы 13 метров. Чётко выдержал перепад 25 см. Септика ещё нет, до него дойдёт через год, а то и через два. Сейчас назрела необходимость поднимать участок. И вот решил перед глобальной засыпкой проверить работоспособность канализации (мало ли чего с ней за прошлую зиму в промёрзшем грунте могло произойти?) Раскопал выходную трубу, сделал приямок, в доме вылил в трубу ведро воды, побежал смотреть как вытекает. А вытекает то не спешно очень...
    Раскопал начало канализационной трассы, "стрельнул" построителем плоскостей и тихо выпал в осадок: перепад 8 см, вместо бывших когда то 25! т. е. 0,65 см на погон трассы. Вот теперь хочется понять: это запредельно мало?
    Дело в том, что трасса проходит под фундаментом крыльца (отмечено на фото красным) и перепрокладывать её теперь весьма затруднительно.
    Как быть?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прям чудеса какие-то! Как так получилось? Нижний конец поднялся или верхний опустился? И откуда уверенность что это произошло по всей длине трассы равномерно? Вы как трубы-то клали? Чем и как засыпали?
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чудеса! ...
    Не могет такого быть! Вероятно, косяк с уровнем был изначально!
  4. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Там плитный фундамент, соответственно основание под ним- послойно трамбованный песок. Утрамбован так, что миксер следов практически не оставлял. В этом основании была вырыта траншея глубиной 0,6м. Уложены трубы. Создан необходимый уклон. Сверху траншея была засыпана тем же песком и утрамбована.
    Уверенности, что это произошло по всей длине нет, даже скорее наоборот
    Теоретически возможно конечно, но вот никак в толк не возьму когда, в какой момент...
    Вопрос то собственно не в том состоит.
    Воды в итоге вытекает то же ведро, что и было влито, засекал, т. е. в трубе ничего не остаётся. Но вытекает оно в течении минуты- полутора.
    Означает ли это, что жидкость стечёт, а какашка останется в трубе, не дойдя до её, какашкиного пункта назначения?
    Или всё таки надо перепрокладывать трассу?
    Ну вот сейчас думаю, что мог верхний опуститься во время трамбовки...
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, Ваши опасения небезосновательны... Кораблики, при таком раскладе, ИМХО, запросто могут сесть на мель...:close:
    Верхний-то мог, тока горизонт, по нижнему обычно отмеряют... А он, вероятно, не мог.
    Наверное дом "тонет"...:close: шутка!
  6. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Ну я то разность уровней смотрел.
    Ну а что "шутка"... В этом году домушка подросла до 500 тонн, весной увидим- тонет или нет)
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Минута-полторы на 13 метров это скорость порядка 12-20 см/с, вместо примерно 1 м/с при уклоне 0.02. То есть в 5-10 раз ниже. Я точно сказать не берусь, но вероятнее всего труба будет потихоньку зарастать (так как значительная часть будет оседать за такое время). Как долго - сказать сложно.
    А как перепрокладывать-то? Дом поднимать! Тогда уж лучше по-эксплуатировать какое-то время и посмотреть как оно. Если плохо - тогда и переложить.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раскопать небольшие участки через каждые 2 метра и по ним пробить уклон. Найти проблемные места.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как вариант:
    Стоки принудительно (насосом) подавать. Напорную трубу протянуть в существующей трубе.
    Но оптимальней конечно под самотёк стараться доработать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще трубу переложить. Если просела в начале - то просто опустится немного и все.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кстати, просадка фундаментов/оснований зданий под тяжёлыми сооружениями происходит всегда.
    Мы этого просто не замечаем.
    В данном случае необходимо было магистраль укладывать в материковом грунте С ТЩАТЕЛЬНОЙ ТРОМБОВКОЙ и возможно с обмуровкой и/или иной защитой.
    Нельзя просто укладывать в подсыпной грунт, даже тщательно уплотнённый.
  12. Андрей140
    Андрей140
    Андрей140
    Жуковский
    Да не, основная часть лежит перед домом, будет под тёплой отмосткой. Как на фото показано, так и лежит.
    Просто часть её проложена под фундаментом крыльца.
    Так и придётся поступать.
    И видимо сделаю в обвод крыльца.
    Благодарю всех откликнувшихся. "Спасибы" пораздавал)
    Уже сделал, нашёл места, где "гармонь заиграла". В любом случае трасса подлежит переукладке, ибо в местах, где "гофр" образовался, какашки будут скапливаться, тусить и плясать лезгинку)
