1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Печи-камины Fireplace
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем gdd, 03.10.12.
  1. gdd
    gdd
    gdd
    M
    Уважаемые спецы и знатоки, помогите с выбором.
    Хотелось бы выбрать оптимальный вариант печи-камина для клеено-брусового домика, толщина стен 14 см, размером 6х6 м + открытая лестничная площадка на мансарду, окна - пластиковые.
    Есть три варианта:
    1. Печь-камин Bora, внешний воздух, длительного горения, автоматик, 6 кВт - слишком маломощный
    2. Печь-камин Phoenix, внешний воздух, 9 кВт - слишком дорогой
    3. Больше всего нравится угловая печь-камин Lyon, 8 кВт - но в ней нет внешнего забора воздуха.
    4. Подойдет ли дымоход по наружной стенеШидель с изоляцией 25 см ? 50 см - дороговат. А хотелось бы именно шидель черного цвета.
  2. gdd
    gdd
    gdd
    M
    Ввиду отсутствия откликов, устроил мозговой штурм со своими внутренними субличностями, и пришел к неутешительному выводу: что мы выбираем LYON - и прежде всего по эстетическим соображениям, и потому еще, что прекрасно вписывается в угол, где ему и место, и мощность достаточная. Однако с сожалением пришлось отказаться от внешнего забора воздуха, длительного горения и автоматической регулировки.
  3. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Дымоход 25 не подойдет- а вот дымоходная система точно, т. к. с тонкими стенками конденсата будет оч. много нужна система отвода, и не скупитесь с высотой дымовой трубу чем выше тем больше тяга. выводите выше конька см на 50 хотя-бы. И почему именно такие, а не чугунную топку с облицовкой есть же варианты не только 700.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Добрый день, поскольку являюсь поставщиком этой продукции, то и ответить могу от первого лица.
    По поводу внешнего воздуха. Считаю, что подавать в топку холодный воздух с улицы крайне не правильно.
    Печи нужно затратить часть тепла на его подогрев, температура в топке тоже падает, следовательно сжигание топлива происходит хуже. Отсюда падение КПД, повышенное образование сажи в тлеющем режиме, а также быстрое остывание печи после сгорания дров.
    Модности печи Леон с лихвой хватит отопить объем Вашего дома, однако советую сделать его утепление, поскольку в таком виде он пригоден только для весенне-осеннего проживания, а никак не для зимы. Если это действительно дом периодического проживания, то большого смысла устанавливать печь длительного горения с системой "Автоматик" нет.
    Дымоход Перметер с изоляцией 25 мм (Super Wool - кремнеземное волокно) устанавливается нами сотнями метров в год (на сегодняшний день установлено 940 метров таких дымоходов) половина из которых по фасаду и ни на одном объекте проблем не было.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    По первому пункту. :) Дополню, еще и опасно. В случае выполнения непрофессионалом. :hello:
  6. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    - Сколько у Вас будет стоить установка дымохода к каминной топке с трубой ~ 6 м.
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вопрос не корректный.
  8. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Подробнее:
    высота до конца трубы c оголовком 6 м 2х контурный металлический дымоход для использования с каминной топкой invicta selenic 700
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Дымоход Шидель Перметер с монтажом и материалами около 100 т. р. получится.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Добрый день. Хотел бы узнать на что пал Ваш выбор.
  11. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Как работает печка ? Довольны ?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И мне интересно, хотя знаю, что этими печками все довольны.
