Смеси для футеровки камеры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Чиповщик, 03.10.12.
  1. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Подскажите кто как делает смесь для футеровки камеры сжигания (первичной ,газогенераторной камеры)? Если например камера сложной формы и шамотным кирпичём выложить её нет возможности. Интересуют пропорции, что с чем смешивать, и есть ли готовые смеси.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Вообщем все поиски корундовых смесей в республике и ближайших регионах закончились ничем. ничего подобного нет, и где взять никто не знает.
    Самопальный огнеупорный состав от Oodin тоже не подходит, где я возьму все ингредиенты, нереально...
    Но есть шамотный кирпич, несколько штук, который прекрасно крошится, можно измельчить в песок молотком. Чем связать, и что добавить дальше, в этот шамотный песок для заливки камеры сгорания, футеровки печи?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы ленивы. Вот состав от Oodin:
    - кварцитовая или динасовая мука-20%,кварцит или обычный речной песок-60%,- у Вас нет речного песка?
    - жидкое стекло с модулем 2,5-3 -20%,- очень распространенный продукт. Обычный силикатный клей. Есть везде.
    - кремнефтористый натрий 20% от массы жидкого стекла - с этим чуть сложнее. Но пишут, что широко применяется в качестве антисептика. Если ВЫ живете не на Луне, найти можно.
  5. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Alisan, возможно я живу на луне, но ездить и звонить неделями и искать корундовую смесь, тогда как даже печники местные не знают что это такое, мне надоело...
    Alisan, кремнефтористый натрий даже искать не буду, потому что знаю что не найти, либо опять тратить на поиски месяцы глупо.
    Всё гораздо проще, есть шамотный песок! Вопрос очень прост, как из него приготовить огнеупорную футеровку? Что с чем смешивать из того что легко приобрести в строймагазинах.
    Кстати, менеджеры в строймагазинах на меня как на придурка с луны смотрят при вопросах про корундовую смесь в огнеупорах.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это вас обманули, хороший шамот не крошится прекрасно, а только ломается кусками
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас это продается. Думаю, есть и у вас. Надо искать приличные конторы, которые профессионально занимаются подобными вещами. В обычных строймагах такого может не быть.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Чиповщик,
    Напишите на Сухоложский или 9и) Богдановический огнеупорный заводы. Там масса вариантов и недорого. Вам подберут что нужно. И скажут у какого дилера купить мешок в 50 кг.
  9. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Побродив сегодня нашёл вот что, кладочная смесь "Терракот" [​IMG]
    Написано что держит 1300гр.
    Может что добавить туда чтоб прочность повыше была? Что скажут гуру?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Нету здесь гуру. Гуру - это восточный колдун... не шаманим мы...
    Касательно вопроса. не пойдет. Эта смесь кладочная. для скрепления кирпичей, если не ошибаюсь. до 1300 градусов. А вам надо хотя бы до 1600 для на чала.
    не мучайтесь. звоните профессиональным огнеупорщикам на заводы. тогда у вас и получится. не тратьте впустую время.
    Удачи!
  11. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Тогда ещё вопрос, на видео усовершенствованный "Бутаков", с двумя зонами горения. Чем залиты панели, какой состав? Кто что думает...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Напишите производителю, может соблаговолят. Но их смесь вам не пойдет. Там максимум 900 градусов. Хоть и хвастаются - но недожег дикий.
    не гадайте!
    Спросите на двух личших заводах и получите лучший ответ. Здесь никто вам ничего внятно не скажет.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Был разговор с автором (он кстати на ролике лично), дальше по этому пути он не пошел, футеровка стояла не долго (несколько дней) потом трескалась и откалывалась кусками. К этому приводили разные температурные расширения керамики и метала.
  14. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Georgnsk, значит самое лучшее на сегодняшний день, это пилить шамотный кирпич по нужной форме и толщине ?
    А можно купить шамотные плитки, которые я часто вижу в печах импортного производства, они гораздо тоньше стандартного кирпича, они ваще в продаже бывают?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, так, сам тоже пришел к этому выводу. Кирпичики достать можно, толь придется побегать.
