Фаза на корпусе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nesey255, 03.10.12.
  1. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Фаза на корпусе
    У меня на ВСЕХ (!) приборах фаза на корпусе. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Искать фазу;)
    Поподробнее, какая схема питания, заземление... Как фазу то определили?
  3. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Индикаторной отверткой скорее всего.
    Предположу, что имеется утечка на землю при отсутствии УЗО.
  4. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Сначала поймал фазу (тряхнуло, потом отверткой) на стиральной машине (болты на задней стенке, барабан норм. - значит не ТЭН). Потом на масл. нагревателе (отверткой), поменял шур, - не помогло, поменял полярность (перевернул вилку), - помогло. Затем на кондиционере (тряхнуло, потом отверткой), вакуумном насосе (отверткой), - поменял полярность, - не помогло. Теперь на корпусе компьютера (отверткой) - поменял полярность, - не помогло. Вилку кручу по опыту с нагревателем, - вдруг поможет, хотя это не объясняет попадание фазы на корпус.
    Заземления нет. Это было бы самое очевидное объяснение, - попадание фазы на корпус через провод заземления. Мне уже сообщили одну версию (в другой теме): "... был корпус занулен а ноль на щите или на воздушке отгорит (порвется)". Но вилка кондиционера не имеет заземления, а к компьютеру вообще идет удлинитель с двумя проводами.
    Дополнительная информация, - так себя ведут приборы, подключенные к стабилизаторам, если без них, - все нормально. Стабилизаторы (2 шт UPower 10000 кВа) не заземлены, запитаны двумя проводами от автоматов (два по 40 А, фаза, ноль), дальше счетчик, кабель на столб.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Проводка двухпроводная или трёх?
    Почему стабилизаторов два?
  6. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Сам кабель трехжильный, но я третью не использую.
    Два стабилизатора, - это не один стабилизатор... Одного мало.
  7. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Зачем подвергать жизни родных смертельной опасности. О Вас речи нет. Срочно! заземление, подключение потребителей по трехпроводной системе, установка УЗО. Вобщем привести все в порядок. Какова подключенная мощность и система одно, или трехфазная?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть третья жила в розетках никуда не подключена, так? Точно?
  9. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Для ДмитрийМ: В розетках третья жила подсоеденена, но другой конец к стабилизатору пока нет, просто замотал изолентой. Мысль интересная, спасибо, надо отсоединить и посмотреть, что будет. Это может обьяснить появление фазы на ст. машине и нагревателе (трехфазная вилка). Но к компьютеру идет двужильный удлинитель, а у кондиционера двужильная вилка.
    Кстати приятная новость, - на двух совецких старперах-холодильниках (вилка, понятно, двужильная) фазы не нашел.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ВООТ! Вот и причина!
    1. Та же стиралка на входе имеет фильтр, который обеспечивает на незаземлённом корпусе 110 В - убить не убьёт но неприятно. Этот корпус у вас соединён с корпусами других электроприборов и вуаля - имеем потенциал везде!
    2. Ваша система потенциально очень опасна. Пробой изоляции любого прибора вызовет опасное напряжение на ВСЕХ корпусах приборов! Срочно присоединяйте РЕ проводник куда-нибудь (в соответствии с принятой системой питания).
    3. По компьютеру и кондею - разбираться отдельно, это не связано с вышенаписанным. Возможно, статика, а может и утечка...
  11. Nesey255
    Nesey255
    Nesey255
    Спасибо, ДмитрийМ!
  12. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Это "наведенное" напряжение. Именно 110В. Пока не определились с заземлением, как вариант, отсоедините все PE проводники в розетках.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Лучше делать заземление, некоторые бытовые приборы причем старые тоже сильно кусаются, мой холодильник тоже не давался в руки пока корпус не заземлил.
