Нужен совет. Идет дымка от печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Касатон, 03.10.12.
  1. Касатон
    Касатон
    Касатон
    Великий Новгород
    Ребята нужен практический совет.
    Мною продана печь ТИМ Систем Ледерата.
    Установлена в дачном домике самим покупателем. Дымоход Вулкан. 4метра
    Комната примерно 20-25 квадратов. Горит нормально. Но через пол часа становится трудно дышать и наблюдается дымка.
    Понимаю чудес не бывает. Явно что-то с тягой.
    Есть два предположения.
    1. Дымоход 115 по паспорту нужен 120.
    2. Увеличить высоту дымохода.
    Может еще какие мысли есть. Помогите а то заказчик топает ногами и грозит привезти печь обратно в магазин.
    Если кто шарит то подскажите с юридической точки зрения как разрулить сей конфуз.
    Заранее всем благодарен.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё предположение: дом слишком герметичен, недостаточно притока воздуха.
    А может ещё на печке что-нибудь горит, например пыль или защитная смазка.
    С тягой наврятли проблемы, её может не быть в начале топки, но через полчаса нормального горения тяга наоборот усиливается.
  3. Касатон
    Касатон
    Касатон
    Великий Новгород
    Спасибо, предположение о герметичности домика есть, но дымка, она то откуда.
    Все, что могло обгорать на корпусе уже давно обгорело. Ладно если бы выжигало кислород и сушило бы слизистую, но стоит дымка, ее видно.
    Приоткрываешь дверцу немного, тяга вообще как в доменной печи, гудит.
    Открываешь дверцу для подкладки дров, выплескивания дыма не видно.
    Горит ровно, а в комнате через 30-40 минут находиться не возможно. Открываются двери и окна для проветривания. Все тепло на улицу.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может в доме вентиляция вытяжная и как то перетягивает во время работы дым из щелей? или из дырки для подачи ВВ.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если в печке, в буржуйке, есть какие-то перегородки-выломай, нахрен не нужны. Сопротивление увеличивают, в печке
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    100% дымка это обгарает что-то
    я вот банную печку 4 раза обжинал, при том симптомы те же: растопил, всё ок, а через 20 минут в парилке дымка
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во- первых, по правилам форума так называть тему нельзя! Следует отредактировать. (нужно написать об этом модераторам)
    Во-вторых, что касается печки...
    Дымоход, собранный заказчиком - нарушение! Нужно менять...
    Необходимо по хорошему обжечь печку, проветривая помещение.
    Нужно проверить герметичность печки и дымохода задымлением.
