1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Облицовка цоколя камнем (пластушкой)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем филон, 08.07.08.
  1. филон
    филон
    филон
    Уважаемые спецы подскажите где напитатся инфой по этому вопросу(цоколь пополам кирпич-бетон) на что лепить, нужна ли сетка и т.п. Сам вряд ли буду делать, просто перед всеми работами (делают наемные рабочие) стараюсь побольше узнать, чтоб не выглядеть полным лохом, ну и чтоб не разводили (проходил, знаю), даже не столько из за денег (хотя тож с неба не сыпятся) а хочется чтоб качество не страдало. Бывало ведь приходят "спецы", умных слов наговорят, а на деле ведь не поспоришь ежели сам не в теме...
    Заранее благодарен.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По существу вопроса:
    1. Выравнивается облицовываемая поверхность цоколя
    2. Прибивается на стальные дюбели сетка, диаметр проволоки 2 и выше мм, ячейка 30-40 мм
    3. Приклеивается на смесь цемента и плиточного клея камень
    4. Заполняются и расшиваются швы
  3. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Насколько я знаю, потом всю эту красоту принято полировать и вскрывать лаком для камня, причем - периодически.
    Именно поэтому я выбрал цокольный сайдинг :)]
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Полировать не обязательно. Но гидрофобизатором (а не лаком) покрыть стоит.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Натуральный камень сравниваете и пластиковое, как помягче сказать даже не знаю.
    Сетка+клей для природного камня = на века.
    Сайдинг = не дешево и сердито, гдето 700р/м2 если не ошибаюсь.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Зачем сетка?
    2. Зачем смесь цемента и клея? Дешевле?
    3. Кто знает пожалуйста подробней технологию укладки:
    - откуда начинать укладывать? Если сверху, то предотвратить от сползания в процессе укладки? Если снизу то нет ровной линии на месте примыкания цоколя к земле. Рассчитать очень трудно.
    На каком расстоянии от земли? Отмостка "заходит" под камень или на?
  7. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Boa2011
    1. Чтоб хорошо держалось.
    2. Используйте либо клей, либо цементный раствор. Зависит от поверхности. Если слишком не ровная и грубая, то раствор, если ровная - клей.
    3. Начинают снизу. Нужна ровная линия? Положите на землю доску.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Знакомый себе так делал - красиво. Но несколько пластин отвалилось (плиточный клей остался на цоколе)
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. У какого производителя исскуственного камня есть рекомендации по установке мет сетки под плитку? Я говорю о изделиях до 3- 4 см толщины.
    2. Если поверхность грубая то сначала выравнивают раствором (штукатурят). И дают встать (просохнуть).
    3. Вы когда советы даете сами пробуете так делать? Положить доску можно, только на уклоне не получится. И поймать надо будет верхнюю линию, что тоже не просто. Интересен совет от мастера, который это делает!
  10. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    boa2011
    1. Это зависит от качества поверхности. Сетка даёт гарантию, что ничего не отвалится.
    2. Двойная работа - двойная оплата!:|:
    3. Вы пластушку ложите или плитку?
    А верхний ряд выравнивается болгаркой. Или подбираются верхние ряды. Всё зависит от формы и размеров камней.
  11. kamen
    kamen
    kamen
    Гость
    Как можно вообще сравнивать натуральный природный продукт с гипсовыим или бетонными изделиями. У меня камень на фасаде и во дворе с 1992 года, ни одна плиточка не отвалилась. В то время он еще не сортировался по толщине, погрузчиком нагрузили, потом перебрали что на фасад, что на двор.
    Кстати в деревне где его добывают все дома и заборы из камня, и стоят уже больше ста лет. Если посчитать, то дом из камня пластушки толщиной плахи от 5 до 10 см обходится гораздо дешевле чем из кирпича.
    К примеру куб камня стоит 1500 рублей плюс работа по его укладке рублей 700 за куб и раствора уходит меньше, если нормальные мастера то снаружи дом не надо ничем облицовывать.
    Во дворе с тратуарной плиткой и рядом не лежит, во первых дороже и лет через пять начинает крошиться и лопаться.
    Мое мнение что выбирать надо только натуральные материалы.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Что знаю по поводу укладки пластушки:
    1. Сетку ставят для того, чтобы овалилась не вся плитка а целиком стена
    Объясняю: пластушка хорошо подготовленная, промытая, а иногда еще дополнительно надранная (т.е. с пропилами не сквозными) от клея не отвалится, А клей от стены может отойти. Не во всех местах а в некоторых. И без сетки отвалятся несколько плиток а с сеткой отставшие плитки будут стоять в массиве. И теория здесь никакая не прокатывает. Ну в самом деле на вопросы типа: что нельзя кирпичную стену прошаркать основательно? Нельзя заштукатурить нормально предварительно? неляз поверхность подготовить? Нет нормального ответа от плиточников. Нет!! Только с сеткой.
    2. Клей дорогой и надо экономить. И на сильно неровной стене набиваем сетку, закидываем раствором штукатурным, ровняем и зубчатым шпателем делаем ребра и оставляем стыть. Через два дня на подготовленную поверхность клеим плитку клеем.
    Вот как то так.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Наблюдал как мастер укладывал камень 2-3см толщиной: на оштукатуренный по маякам цоколь наносится грунтовка, сетка не прибивалась, камень перед приклеиванием мылся, использовался только клей (хороший, на упаковке надпись для наружного применения, может использоваться для натурального камня). Далее зубчатым шпателем клей наносился на стену и обычным на камень, камень прикладывался немного выше того места куда должен был встать и по стене опускался вниз, как бы вдавливая в свое место. Излишки клея сразу убирались, после высыхания стыки затирались этим же клеем, после того как затирка схватилась цоколь мылся водой из шланга и остатки клея вымывались жесткой (металлической или пластмассовой щеткой). В конце следует обработка специальными пропитками для защиты от воды и приданию камню "мокрого" эффекта, при этом он темнеет.
    Что касается уровня: заранее определились с уровнем по которому будет идти отмостка или тротуарная плитка (наш случай), по этим отметкам был прибит ГК профиль, на него и укладывался нижний ряд плитки, верхние камни спиливались болгаркой. Если интересно, могу выложить фото готового цоколя.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Да, если ещё возможно. Очень интересно.
    Ещё хотелось бы уточнить технологию предварительного оштукатуривания
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно!
