Чем на зиму накрыть монолитную плиту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Roninyury, 03.10.12.
  1. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Привет всем! подскажите чем на зиму накрыть монолитную плиту что бы зимой от воды и морозов с ней не чего не стало. Или не имеет смысла накрывать с ней всё будет норм. так же у меня кирпич итальянский как его защитить что бы не попала вода в дырки а при морозе разорвет. Просто если накрывать пленкой весь дом то по деньгам норм выходит. Есть вариант взять Баннер на халяву но его сдувает и прижать не чем парусность большая.
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Всю плиту герметично закрыть нереально. Только если ставить временную крышу. Кирпичи закрыть пленкой или рубероидом, сверху положить доски и прижать теми же кирпичами или блоками
  3. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Так а с плитой не чё не будет?
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    За одну зиму ничего критического не произойдет. Сам также зимовал и пытался укрывать. Вода все равно протекала на перекрытие и местами капала вниз, так как бетон хорошо через себя воду проводит. А укрытие только мешало быстрее высохнуть после осадков.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну укрыть по-хорошему не помешает... Растянуть баннер и пригрузить сверху кирпичом, досками, поддонами. Парусность у него будет большая, если большие куски свободно болтаться будут. Сделать выпуски над стенами сантиметров по 20 и сверху нагрузить через доски чем-нибудь тяжелым, никуда оно не денется.
    Я монолитную ребристую плиту оставлял неукрытой, укрывал только кирпичную кладку по периметру - полиэтилен, а сверху ряд блоков по нему положили. Верхний слой у перекрытия немножко пострадал от воды и заморозки-разморозки - кое где верхние полсантиметра-сантиметр "бухтят" немножко. А глубже - все нормально, перфоратором долбить дырку под дымоход запарился, да и поддонами с блоком и кирпичом грузили перекрытие прилично - не рухнуло
  6. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    так и сделаю спасибо
  7. Blindman
    Blindman
    Глаза боятся, руки делают
    Blindman
    Краснодар
    В прошлом году перекрытие 1-го этажа залили в ноябре, потом в декабре я с неделю промучился закрывая 120 м2 рубероидом. Расстилал его внахлест, стыки промазывал битумной мастикой, по периметру дома подшивал доски, чтобы вода по стенам не текла... Вода все равно затекала, так что можно особо не париться
  8. druzhnyi
    druzhnyi
    druzhnyi
    Наберите в яндексе купить баннер б/у или просто баннер! Море всего найдете.
    Мне рабочие из снятой опалубки сделали перекрытия и затянули баннерами. Фундамент простоял всю зиму, вода было только в одном месте (приблизительно 2 см.) и только потому, что баннер был чуть дырявый (НЕ ЗАМЕТИЛ).Самое интересное по весне всё разобрали-доски пошли на опалубку перекрытий, а баннеры успешно использовались всё лето от дождей. По осени успешно закрыли ими окна.
  9. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Та пробывал не помогло одно дело когда на земле накрывать или когда на 4 метрах тяжело затекает всеравно
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Roninyury,
    я накрыл баннерами плиту.
    Когда их сдуло местами и я поправлял их, меня тоже чуть не сдувало - парусность ого-го :)
    Но по периметру баннеров бывают люверсы. Я на эти дырки закрепил доски 50-ки по углам дома и баннер сейчас натянулся и свисает со стены внатяг и не поднимается ветром. Ну и еще пустил веревку по дыркам и натянул, чтоб прижать баннер к стене. Наверное ураган сможет сдуть, но ведь там еще снега мало-мало нападает (правда, я планировал чистить его регулярно)
  11. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Я могу сфоткать как у меня получилось и ты всё поймешь
